Commander allumage trois endroits différents
Pannes électrique : Commander allumage trois endroits différents
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
Conseils dépannage électrique 1
On peut à l'aide d'un permutateur, mais ce n'est plus beaucoup utilisé.
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour, il existe deux solutions : la première (en voie de disparition), c'est le permutateur, on peut trouver le schéma sur : PERSO.NETPRATIQUE.FR. La seconde, plus pratique est fabriquée par Yokis (MTM2000), vous trouverez facilement le site sous "yokis". Ce module encastrable dans une boîte de dérivation est pratique lors de la rénovation, mais il faut tout de même modifier la filerie.
Conseils dépannage électrique 3
Il vous faut 2 va et vient et 1 permutateur.
Conseils dépannage électrique 4
Il font des télérupteurs encastrables dans une boîte de dérivation, c'est pratique et aux alentours de 15 .
Conseils dépannage électrique 5
Bonjour, tout dépend de ce que vous souhaitez faire et du coût que vous envisagez, des posibilités de transformation : si vous avez déjà un va et vient (2 points d'allumage) insérer un permutateur en 3ème point reste possible si ce nouveau point se trouve entre les deux points va et vient, il faut alors retrouver la filerie des 2 fils de navette et insérer le permutateur. Si vous n'avez actuellement qu'un seul point de commande et que la transformation pour 3 points nécessite des longueurs importantes avec pose en encastré ou sous-moulure, ça commence à devenir moins simple.
Il y a aussi la solution du sans fil entre la lampe et l'interrupteur qui vous permet sans dégât dans vos murs et en quelques minutes d'installer ou déplacer vos interrupteurs où vous le souhaitez.
Si vous êtes intéressé par ce système voir : POSE D'INTERRUPTEURS SANS FIL
Conseils dépannage électrique 6
On appelle cela un kreuz.
Conseils dépannage électrique 7
Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR
Conseils dépannage électrique 8
Vous pourrez trouver le schéma sur ce site et en plus, c'est un animation, vous comprendrez facilement.
electricite.bricovideo.com/permutateur/
14 mai 2008 à 19:05
- 1. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 2. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 3. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
- N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
- 4. Problème commutateur trois positions
- N°18340 : Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Cédric je suis nouveau sur ce forum. :smile: Je rencontre un souci, un commutateur trois positions, je l'ai démonté sans noté au préalable, la position des cames internes, donc...
- 5. Branchement VMC à deux endroits différents
- N°1669 : Je voudrais le câblage d'un branchement de vmc à deux endroits différents, il existe plusieurs possibilités, et la liste du matériel et schéma pour ce câblage. En vous remerciant.
- 6. Commander trois positions avec deux fils
- N°12043 : Bonjour, Il s'agit de pouvoir commander l'arrêt et deux vitesses de fonctionnement d'un groupe VMC, avec deux fils seulement.. Vieille maison à deux niveaux. Pas de colonne technique. Le groupe VMC est situé dans le...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Allumage et extinctions moteur 24v automatique et autonome.
- N°22715 : Bonsoir. Je voudrais réaliser un projet avec un moteur de 12v ou 24v. Je voudrais que le moteur puisse être autonome, que le moteur s'allume à une certaine heure (disons dix heures) et fonctionne durant un certain temps en...
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Dériver trois lignes allumage séparé des ampoules
- N°2007 : Comment, à partir de mon câble trois couleurs (bleu, rouge et terre), puis-je en dériver trois pour du simple allumage avec interrupteur ? Le câble est branché sur 10A en 1.5mm. Merci davance.
