Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
16449
Questions Branchements Électrique : Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
forumelectricite
forumelectricite
2 messages
Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien).
Nous avions prévu une gaine de 20 mm ICT pendant les travaux qui arrive derrière un de ces interrupteurs qui fonctionne en simple allumage pour ces lampes extérieures en façade.
Nous voudrions profiter de l'emplacement de cet interrupteur pour commander :
1 circuit actuel des lampes extérieures, 2 le circuit spots de jardinières, 3 les potelets d'éclairage de terrasse et en 4 l'allée direction cave le tout en led 220V.
Est-il possible d'installer dans cet interrupteur une commande 4 voies (qui fait donc office de 4 interrupteurs simple allumage) commandées soit par touche tactiles sur la façade comme un interrupteur soit par une télécommande puisque je peux ramener la filerie à cet endroit par ma gaine de 20.
Si vous aviez un schéma électrique de la marque et type de matériel associé à cela ce serait parfait.
Je ne connais pas ce matériel et mon fils voudrait quelque chose de fiable et reconnu.
Merci bien à vous.
12 février 2017 à 21:24
Bob
Bob
2 510 messages
Oui il faudra juste remplacer un inter simple par un double allumage (en appareillage de même marque que celui déjà en place) pour obtenir 4 allumages séparés.
Voir croquis.
schéma inter 4 com de
13 février 2017 à 18:17
forumelectricite
forumelectricite
2 messages
Bonsoir Bob
Merci de votre réponse.
En fait je ne veux pas rajouter de boitiers et d'interrupteurs.
Je réutilise le boitier encastré d'un interrupteur et je veux commander 4 points lumineux extérieurs qui ne font même pas 500 W le tout.
J'ai bien trouvé quelque chose chez EDISIO, le bouton 4 commandes OK, mais le module récepteur est trop gros pour rentrer dans le boitier.
Peut-être que cela n'existe pas.
Je cherche encore, voici les fichiers image + pdf à télécharger.
http://www.edisio.be/fr/images/produits/pdf/EDISIO_FR.pdf
pack epk 10 edisio
13 février 2017 à 22:02
10 998 messages
En commande radio, vous avez ceci, qui tient dans un boitier standard :
Télécommande Murale 4 touches
15 février 2017 à 07:45
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 4. Deux circuits d'alimentation pour un même éclairage
    N°16119 : Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail. Le bornier me donne les bornes 13 et 14 (220 v) pour alimenter le circuit d'éclairage pendant l'ouverture/fermeture du portail avec une tempo de 90s. Je voudrai installer un...
  • 5. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 8. Phase à la terre défaut éclairage
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Commander 2 circuits soit ensemble OU séparément
    N°18155 : Bonjour, J'ai dans une pièce un plafonnier et des éclairages pour des tableaux, j'allume l'ensemble par des télérupteurs. Je souhaiterais conserver ce fonctionnement par l'intermédiaire des télérupteurs ET n'avoir que...
>>> Résultats suivants pour : Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit >>>
