Brancher un miroir lumineux
Question branchement électrique : Brancher un miroir lumineux
Nous venons d'acheter un miroir lumineux et avons un doute quant à son alimentation.
Peut-on le brancher directement sur une prise de courant (20).
Sachant qu'il est IP44, un câble sort à l'arrière avec phase et neutre + branchement domino et qu'il y a un interrupteur sur le côté avec un boitier au dos.
J'avais pensé à repiquer depuis une prise de courant (20A) située à proximité et faire remonter jusqu'au miroir dans une gaine.
Ce qui m'inquiète c'est que les deux fils derrière le miroir entre le boitier et les dominos ne sont pas très épais par rapport à ceux de ma prise de courant...
Y a-t-il un risque ?
Merci par avance.
À+
Merci par avance.
À+
12 février 2017 à 19:54
Les fils du miroir sont fins parce qu'ils consomment peu, le raccorder à une prise 20A ne pose aucun problème, qui peut le plus peut le moins. ;-)
13 février 2017 à 20:58
Mon message précédent a été modifié a mon insu, ce ne sont pas les fils qui consomment peu, mais le miroir !
voici mon message original :
Les fils du miroir sont fins parce qu'il consomme peu, le raccorder à une prise 20A ne pose aucun problème, qui peut le plus peut le moins. ;-)
14 février 2017 à 09:57
Tout à fait d'accord, erreur de ma part dans la correction.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
14 février 2017 à 10:02
Bonjour Alvin.
Je vous remercie pour le retour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
14 février 2017 à 19:25
- 1. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 2. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
- 3. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 4. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
- 5. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
- N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
- 6. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 7. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 8. Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux
- N°12465 : Bonjour, Je voudrais brancher un variateur et 4 autres interrupteurs en va et vient ou en télérupteur pour pouvoir commander deux même points lumineux, est-ce possible ? Merci pour votre réponse.
- 9. Brancher 2 interrupteurs côte à côte avec voyant lumineux
- N°18606 : Bonjour à tous, J'essaie de brancher deux interrupteurs simple côte à côte avec témoin d'allumage mais… Le L sur la phase (noir) Le N sur le neutre (bleu). Sauf que j'ai deux interrupteurs côte à côte pour deux...
- 10. Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
- N°18932 : Bonjour. J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur. Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du...
