Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
Question Forum Électricité : Brancher interrupteur connecté sur ancien bouton poussoir lumineux
J'essaye en vain de brancher un interrupteur connecté sur un ancien interrupteur poussoir lumineux de télérupteur.
Ci-joint les photos de l’ancien branchement avec le bouton poussoir lumineux, le derrière du nouvel interrupteur et une photo du télérupteur.
12 avril 2019 à 19:16
Je ne comprend pas ce que vous voulez faire.
Si le poussoir commande un télérupteur, il faut remettre un poussoir et pas un interrupteur.
12 avril 2019 à 20:16
Ou alors il faut supprimer le télérupteur et les autres poussoirs.
12 avril 2019 à 20:17
Au cas où cet interrupteur "connecté" peut avoir une de ses sorties configurées en contact à impulsion vous pouvez :
Raccordez le conducteur bleu sur la borne N (neutre)
Le conducteur gris ou marron (phase) sur la borne L
Le conducteur noir (retour vers télérupteur) sur une des 3 sorties.
S'il n'est pas possible d'utiliser le contact en impulsion, vous pouvez remplacer le télérupteur par un contacteur, les autres poussoirs du circuit ne pourront plus fonctionner dans ce cas.
13 avril 2019 à 10:34
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 6. Problème pour brancher un ancien interrupteur double bouton
- N°17706 : Bonjour. J'ai un ancien interrupteur double bouton qui me permet d'allumer une lampe seule et le 2ème bouton est accouplé avec un second interrupteur qui me permet d'éteindre ou d'allumer des 2 interrupteurs différents, je...
- 7. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
- N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
- 8. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 9. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 10. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
