Décharger électricité statique
Question Forum Électricité : Décharger électricité statique
Je souhaiterai poser un câble pour enlever l’électricité statique de mon canapé qui génère beaucoup de bourres.
Comment puis-je procéder ?
Est-il possible de brancher un câble de terre du canapé sur une prise de courant reliée à la terre ?
Si oui quel branchement faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
Thierry
Thierry
12 avril 2019 à 21:11
Bonjour Thierry. Il n'y a rien à faire, le matériau est responsable, probablement en peau de chat.
L'électricité statique, comme son nom l'indique, est statique ; les charges ne se propagent pas à la surface du matériau qui est isolant. Un fil relié à la terre ne changerait rien.
Mettez un plaid de laine dessus, ce peut être efficace.
13 avril 2019 à 00:26
- 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 2. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 3. Relais statique triac qui reste passant chaleur ?
- N°22617 : Bonjour. Le relais en haut à droite reste en passage permanent, est-ce la chaleur de cet été ? Les (certains) Triacs deviennent passant avec la chaleur. Dans un premier temps je suis parti sur la solution de changer la...
- 4. Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
- N°16123 : Bonjour, J'ai effectué une installation électrique dans un local avec quelques prises de courant et 3 éclairages. J'ai installé des ordinateurs dans le local, et un serveur. Lorsque je touche les vis du photocopieur et les...
- 5. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 6. Alimenter un moteur brushless en courant statique
- N°20922 : Bonjour. Je suis un parfait novice dans le domaine électrique et je viens d'apprendre que p=u*i, qu'une installation comme la machine de Wimshurst pouvait fournir facilement jusqu'à 50 000 volts mais avec une intensité de...
- 7. Pilotage de charge résistive par relais statique
- N°11149 : Bonjour, j'ai acheté des relais statiques dont une petite phrase m'est inconnue : "détection de passage par zéro intégrée". Comme l'indique la référence, il y a 1 contact travail mono et et le pilotage 0 - 30 V =...
- 8. Petite électrocution avec mon tapis de course
- N°10897 : Quand je branche mon tapis de course au bout 1 ou 2 minutes je reçois une petite électrocution en touchant une partie métallique de celui-ci, je n'ai jamais eu de problème auparavant avec d'autres appareils électroménagers....
- 9. Transformateur d'isolement et isolation galvanique
- N°18871 : Bonjour Je me pose cette question depuis un moment mais je n'ai trouvé aucune réponse sur le net. Pour essayer de faire simple : Je sais que les conducteurs actifs du secondaire d'un transformateur d'isolement n'ont pas de...
- 10. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
