Pilotage de charge résistive par relais statique
11149
Question Bricolage Electricité : Pilotage de charge résistive par relais statique
Bonjour, j'ai acheté des relais statiques dont une petite phrase m'est inconnue : "détection de passage par zéro intégrée".
Comme l'indique la référence, il y a 1 contact travail mono et et le pilotage 0 - 30 V = Manifestement lorsque j'alimente avec 24 ou 30V = le contact reste ouvert !
Que faire ? Mettre une petite charge avec condensateur sur le contact ? Merci.
25 janvier 2011 à 19:02
Réponse Forum 1
DB
DB
483 messages
Comme l'indique la référence que vous avez. Vous pouvez nous la communiquer (référence, marque, modèle, ...) pour avoir une réponse que nous espérons positive. Merci,
26 janvier 2011 à 13:03
Réponse Forum 2
30 141 messages
Bonjour. Tout d'abord, s'agissant d'un relais statique, il n'y a pas de relais électromécanique, donc pas de contact mécanique. La commutation est assurée par un semiconducteur appelé triac si c'est un petit modèle, deux thyristors tête bêche pour les gros modèles.
"Détection de passage par zéro intégrée" : cela signifie que la mise en conduction du triac se fait au passage par zéro de la tension d'alimentation sinusoïdale, on appelle cela une commutation douce qui évite les variations rapides du courant dans la charge.
"Coupure au zéro de courant" : cela signifie que le blocage du triac se produit (alors qu'il n'est plus commandé) au moment ou le courant dans la charge passe par zéro également.
Comme il n'y a pas de contact, pour vérifier l'état du relais statique il faut effectivement une charge aux bornes de laquelle vous pourrez mesurer la tension. Une lampe à incandescence est bien adaptée.
Les caractéristiques du relais indiquent quels types de charge il peut commander, et notamment l'intensité minimum qu'il est capable de commuter.
26 janvier 2011 à 10:09
  • 1. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
    N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
  • 2. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
    N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
  • 3. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 4. Relais statique triac qui reste passant chaleur ?
    N°22617 : Bonjour. Le relais en haut à droite reste en passage permanent, est-ce la chaleur de cet été ? Les (certains) Triacs deviennent passant avec la chaleur. Dans un premier temps je suis parti sur la solution de changer la...
  • 5. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 6. Comment brancher un relais temporisé Crouzet MAS5
    N°19224 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un relais temporisé Crouzet MAS5 J'ai bien la bobine mais les autres contacts ne sont pas notés, tout est blanc aucune écriture. Comment le brancher sachant que je veux piloter l'arrêt d'un...
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Problème carte Advisen SW200D2s-5 pilotage portails
    N°21623 : Bonsoir. Ma carte Advisen SW200D2s-5 me pose problème. J'ai donc changé les 4 relais de commande et le problème persiste. Symptômes : on n'entend plus le battement du relais d'ouverture/fermeture quand le led rouge...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage de charge résistive par relais statique >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plcondensateur filiere viraxvoiture electrique rechargecondensateur filiere virax
