Panne motorisation BFT TIR 60 LF rideau coulissant de garage
Question FAQ électricité : Panne motorisation BFT TIR 60 LF rideau coulissant de garage
Bonjour, je voudrais régler la fin de course de mon rideau coulissant motorisation BFT TIR 60 LF, le problème laisse un espace en bas et en haut. Où se trouve les vis du potentiomètre ?
Je n'ai pas de notice, merci à qui pourra m'aider.
25 janvier 2011 à 18:14
Bonsoir ! Tapez "problème signal radio télécommande porte de garage" sur Google, vous trouvez la notice !
26 janvier 2011 à 19:57
Avec le modèle TIR 60, il faut régler les petites molettes qui viennent buter contre les détecteurs de fin de course (ouverture ou fermeture). Une vis sans fin va les faire monter ou descendre le long d'un axe.
Déverrouillez le système en dégageant la goupille et vissez ou dévissez les molettes jusqu'à obtenir l'ouverture ou la fermeture complète de la porte. Prenez soin de bien re-verrouiller les molettes pendant les essais (et surtout après !)
Ci-joint une photo du système.
Bon courage. (09/03/11)
Voici la photo :
Voici la photo :
09 mars 2011 à 09:50
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
- N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
- 4. Panne motorisation de portail coulissant
- N°6314 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider svp. J'ai installé une motorisation de portail BFT Deimos 24 V en avril et cela fonctionnait très bien durant tout l'été et aujourd'hui le matin dès qu'il fait froid le portail s'ouvre, mais en se...
- 5. Panne automatisme de portail coulissant BFT Deimos BT
- N°14137 : Bonsoir. Le courant arrive 220 V, les fusibles sont ok, le transfo est OK 24 v. L'ampoule du clignotant est OK ; La porte s'est ouverte normalement il y a deux jours pour laisser passer la voiture dans le garage. Puis j'ai...
- 6. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
- N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
- 7. Panne motorisation portail coulissant AT C2
- N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
- 8. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 9. Notice technique motorisation de porte de garage BFT STIRLF1
- N°15038 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de porte de garage BFT sans notice technique. La motorisation fonctionne avec la télécommande. Je voudrais la faire fonctionner avec un bouton poussoir et je ne vois pas où...
- 10. Panne digicode Sommer portail de garage
- N°22916 : Bonjour. Le digicode de mon portail de garage Sommer ne fonctionne plus, il n'y a plus de diode qui s'allume, je ne peux plus ouvrir mon portail sauf avec la télécommande mais je ne l'ai pas toujours avec moi, que me...
