Panne motorisation portail coulissant AT C2
15765
Question forum dépannage : Panne motorisation portail coulissant AT C2
ggdn12
ggdn12
Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour.
Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus.
Je l'ai branché sur une autre prise et rien ne change.
J'ai démonté le boitier pour vérifier les fils et tout à l'air OK.
Idem, le fusible est intact.
J'ai voulu faire une synchronisation sur P1/SET pendant 3 secondes mais rien non plus...
Même si le fusible à l'air intact pensez-vous que je dois en acheter un autre et le remplacer ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
20 août 2016 à 15:16
eleckebbi
eleckebbi
Il faudra déjà être sûr que votre fusible est bon, ensuite vérifier l’alimentation, la panne ne vient pas forcément de votre moteur. Vérifier que vous avez bien du courant en amont de votre disjoncteur ou de votre porte fusible.
Ensuite vérifier au niveau de l'arrivée de votre moteur.
21 août 2016 à 01:07
Je viens d'avoir le même problème, plus rien au retour de vacances, après un petit test au niveau du fil bleu qui se branche sur la carte plus de courant, le transformateur HS.
Le voilà changé mais là ma led verte s'allume et s'éteint et la galère continue pour moi.
Bonne chance à vous.
26 août 2016 à 18:05
>>> Résultats suivants pour : Panne motorisation portail coulissant AT C2 >>>
raccordement prise electriqueprise electrique plaque a inductionbranchement domino bricolage conseils branchement dominochauffe eau electrique branchement
