Modification lampe anglaise pour circuit nord Américain
15766
Question Forum Électricité : Modification lampe anglaise pour circuit nord Américain
Shanti
Shanti
J'ai rapporté 2 lampes d'Angleterre et elles sont neuves.
Évidemment je dois remplacer la prise et le socle pour la lumière.
Puis-je garder le fil original 220 ou dois-je la refiler ?
Pour un circuit électrique nord Américain.
Merci pour vos conseils.
Shanti
20 août 2016 à 17:44
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Message du modérateur.
Ce message provient du Canada.
20 août 2016 à 19:19
30 142 messages
Bonjour. Le réseau lumière est en 120 V en Amérique du Nord..
Si les lampes sont en 230 V il faudra les changer.
Quant aux fiches que l'on insère dans les prises murales il faudra les changer pour des modèles adaptés.
20 août 2016 à 23:02
  • 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 2. Rajouter une lampe à un circuit d'éclairage
    N°7439 : Bonjour, dans ma cuisine j'ai deux lampes commandées chacune par un interrupteur (sur une seule platine à l'entrée de la cuisine). Chacun des circuits est un circuit simple sans Va & Vient. Je souhaite ajouter une lampe qui sera...
  • 3. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
  • 4. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
  • 5. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 6. Court-circuit changement douille lampe
    N°1862 : Lors du changement d'une douille, un court-circuit est intervenu et depuis il n'y a plus de courant dans la lampe. J'ai commis l'erreur de changer la douille uniquement en mettant l'interrupteur-variateur en position éteinte....
  • 7. Conseil branchement circuit éclairage
    N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
  • 8. Circuit électrique lampe et interrupteur simple
    N°7256 : Bonjour, Vous pourriez certainement m’expliquer ce qui suit. Dans un circuit électrique, j’arrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V. Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers...
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
>>> Résultats suivants pour : Modification lampe anglaise pour circuit nord Américain >>>
branchement lustrevariateur eclairagebranchement contacteur heures creuses schema v plprises interrupteurs chambord
