Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
18136
Question Forum Électricité : Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
Benstaris78
Benstaris78
4 messages
Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur.
J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes interrupteurs.
Existe-t-il un moyen sans fil ? (Car je n’ai pas la possibilité de rajouter la lampe en dérivation des autres).
07 avril 2018 à 12:13
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le télérupteur est-il dans un tableau électrique ?
Vous est-il possible de passer un câble de ce tableau vers l'autre tableau ?
07 avril 2018 à 17:43
Benstaris78
Benstaris78
4 messages
Non ce n'est pas l'idée, n'y aurait-il pas des interrupteurs automatiques qui seraient en dérivation avec les lampes donc enclenchés lors de l'allumage et qui enclencheraient un autre interrupteur sans fil dans l'autre circuit à créer ?
Je ne sais pas si je suis clair. ^^
08 avril 2018 à 13:51
10 998 messages
C'est possible, mais pas forcément donné, car il faut tout passer en radio (comptez environ une centaine d'euros).
Regardez par exemple du côté de chez Yokis.
Vous mettez 2 telérupteurs radio de la gamme 2000, dont un en remplacement de votre télérupteur actuel.
Vous mettez un émetteur radio E2BP derrière un poussoir à la place câblage en provenance du télérupteur.
Vous gardez la liaison filaire entre les 2 poussoirs pour relier les 2 poussoirs au même E2BP.
Vous appairez comme il faut émetteur et récepteurs.
Attention néanmoins aux problèmes de portée.
Il doit exister l'équivalent dans d'autres marques.
08 avril 2018 à 16:09
Benstaris78
Benstaris78
4 messages
Un récepteur télérupteur radio seulement dans mon nouveau circuit de lampe ne suffirait pas du coup ? (avec l'émetteur comme vous me l'avez indiqué).
En tout cas merci pour le site c’est top ça me donne des idées. ^^
10 avril 2018 à 22:30
10 998 messages
Il faudrait un poussoir bipolaire pour commander l'ancien télérupteur en filaire d'un côté et le nouveau télérupteur avec un émetteur radio de l'autre.
Pas certain que cela existe en l'état.
Et il ne faudra pas que cela vous coûte plus cher que le remplacement du télérupteur existant.
10 avril 2018 à 23:39
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Regardez des fois que, si l'ancien télérupteur a 2 contacts NO dont l'un ne serait pas utilisé.
Si c'est le cas, ce 2ème contact pourrait être utilisé pour commander l’émetteur.
Il est possible avec certains télérupteurs d'ajouter un contact auxiliaire, sinon vous pouvez ajouter un relais alimenté par le télérupteur qui via un de ces contacts commandera l'émetteur.
Attention tout de même à la portée qui est annoncée pour 50M max pour la version Basic et 250M pour la version puissante.
11 avril 2018 à 06:20
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Benstaris78
Benstaris78
4 messages
Merci pour tous vos conseils j'essaie de trouver le meilleur prix.
11 avril 2018 à 20:46
  • 1. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 7. Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
    N°7147 : Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur. Quel schéma de...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur >>>
fournitures travaux electriquegaines electriquepb prise cuisiniere electriqueprise electrique plaque induction
