Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
7147
Questions Forum : Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur.
Quel schéma de branchement de l'applique, à partir de l'un des boutons-poussoirs,proche de son emplacement futur ?
06 janvier 2010 à 22:37
Conseil Réparation 1 Electricite
30 097 messages
Bonjour. On ne peut raccorder une lampe supplémentaire à partir de la commande par bouton poussoir du télérupteur (voir schéma de montage en différents points du forum). Il faut connecter la nouvelle lampe en parallèle avec l'une des trois. Pas simple pour ce qui concerne le passage des fils.
08 janvier 2010 à 16:38
  • 1. Information points lumineux norme NF C 15-100
    N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
  • 2. Rajout point de commande sans fil sur circuit télérupteur
    N°14008 : Bonjour. Je souhaite ajouter un bouton poussoir sans fil sur un circuit télérupteur existant + 3 boutons poussoir (en filaire). J'aurai trouvé une solution avec un télérupteur Fibaro fgs 211 (en remplaçant mon...
  • 3. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Ajout point lumière sur système existant télérupteur
    N°20845 : Bonjour à tous, J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points...
  • 7. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 8. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur >>>
travaux tableau electriqueprises electrique muralevideo bricolage surveillance cameras vidprise electrique translucide
