Ajout point lumière sur système existant télérupteur
Question Forum Électricité : Ajout point lumière sur système existant télérupteur
J'ai tiré un câble 4 brins depuis mon compteur jusqu'à mon cabanon extérieur pour y apporter lumière et prises électriques. J'ai souhaité également tirer un fil retour pour relier différents points lumineux dans mon jardin qui sera relié au réseau d'allumage existant.
J'ai effectué le câblage pour relier le retour au niveau d'un bouton poussoir existant dans mon s/sol.
Au moment où j'actionne le poussoir, le disjoncteur saute.
Après avoir vérifié l'ensemble de mon installation, je me suis souvenu que l'éclairage extérieur est relié à un télérupteur et que donc mon installation type va-et-vient ne fonctionne pas.
A partir du schéma ci-joint, pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour pouvoir relier ces nouveaux points lumineux au système télérupteur existant ?
Fab
Fab
10 mai 2021 à 14:41
Il y a certainement un problème de branchement.
Un schéma multifilaire de branchement nous aiderait mieux.
A suivre. Bonne continuation.
Citation :Oui mais lequel ?
10 mai 2021 à 16:29
Je ne connais pas le schéma de branchement malheureusement.
Je sais juste que le télérupteur est dans mon tableau électrique à l'étage et que j'ai 2 boutons poussoirs pour allumer la lumière (1 au RDC et 1 au s/sol).
Au tableau électrique du s/sol ou est accessible le bouton poussoir, il n'y a que 2 fils de couleur rouge qui partent du bouton poussoir vers un endroit inconnu (les fils vont vers le haut).
Les 2 fils du bouton poussoir sont rouge mais j'imagine qu'il y a en fait la phase et le neutre.
Quelle serait l'option la plus simple pour relier mes nouveaux point lumineux au réseau existant ?
J'imagine que repartir depuis la phase et le neutre qui arrivent aux luminaires existants est le plus simple mais tous les fils sont non apparents ce qui m'obligerait à installer une goulotte pour tirer un câble de phase depuis le luminaire existant vers les nouveaux luminaires.
10 mai 2021 à 17:49
On ne sait toujours pas ce qui déclenche ! Y a t'il plusieurs différentiels dans vos tableaux ?
Le mieux est d'avoir une ligne distincte. Dans votre montage je pense que vous avez pris la phase d'un côté et le neutre d'un autre côté, le tout sur 2 différentiels différents et que si c'est le cas ça disjoncte.
Il faudra faire une recherche ou vous faire aider.
Bonne continuation.
Citation :Non, il ne peut y avoir 2 polarités distinctes au niveau d'un poussoir.
Bonne continuation.
11 mai 2021 à 09:15
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Ajout d'une lumière sur circuit existant
- N°10512 : Bonjour. Je rénove ma maison et j'aimerais savoir combien un fusible de 10A peut supporter en puissance (Watt) ? J'aimerais rajouter des spots sur un interrupteur double alimentant déjà une lampe ; pour cela il faut que je tire...
- 3. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
- N°7147 : Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur. Quel schéma de...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 8. Refaire et comprendre mon tableau électrique
- N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
- 9. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 10. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
