Remplacement transfo lampadaire led
Bonjour Efdlb. Il faut que vous cherchiez un modèle aux caractéristiques identiques. Ce n'est pas un transformateur, mais un convertisseur pour leds AC 230 V DC 30 à 37 V 24 W.
30 volts ne semble pas être une valeur courante.On trouve facilement des convertisseurs 24 V DC.
A part le net, vous pouvez rechercher le convertisseur chez un grossiste tel que CGED.
10 mai 2021 à 21:38
Bonjour GL, merci pour ces précisions. Bonne journée.
11 mai 2021 à 10:00
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 73 083 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Gare Paris Saint-Lazare. Photo Patrice Faro. Nikon FM, objectif Nikkor 35mm. Kodak Tri-X 400, photo réalisée en 1979. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
16 mai 2021 à 15:25
- 1. Remplacement pile par un transfo 220V
- N°15799 : Bonjour, J'ai la pile de mon chauffe eau (une Varta 6V 5/500mah) qui est HS. Le fabricant ne vend pas que la pile. Je pensais donc enlever la pile et brancher un transfo 220v -> 6v 500mah. Je pense que c'est compatible pour...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
- N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
- 4. Remplacement spots halogènes par spots led ultra plat
- N°20452 : Bonjour, Je viens d'acheter 4 spots ultra minces 3 W de la marque KOHREE (pas d'ampoule GU donc) en remplacement de mes spots halogènes. Aucune notice dans la boite. Mes halo étaient reliés à un transformateur 11,5 V - 20...
- 5. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 6. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
- N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
- 7. Remplacement driver LED
- N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
- 8. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 9. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
- 10. Remplacement halogènes par des leds
- N°17578 : Bonjour, L'éclairage de ma véranda est actuellement réalisée par une alimentation en 120 volts alternatifs qui alimente 10 spots halogènes 12 volts 35W montés en série. Ceci veut dire qu'aux bornes de chaque spot on a...
