Remplacement éclairage tungstène par led
Question Forum Électricité : Remplacement éclairage tungstène par led
J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments.
1/ Pourquoi ?
2/ Comment résoudre ?
1/ Pourquoi ?
01 avril 2018 à 11:35
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Ach.
Vous n'avez pas donné suite à votre question : Remplacer foyer radiant par foyer halogène
Un retour de votre part serait le bienvenu. Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
01 avril 2018 à 12:14
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Quel est le type de commande de l'éclairage ? Télérupteur / minuterie électronique ? Détecteur de présence ?
02 avril 2018 à 22:06
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Merci de vous intéresser à ma question :
Commande par plusieurs interrupteurs - boutons poussoir, l'ensemble relié à une minuterie électronique.
03 avril 2018 à 07:31
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Quelle est la marque et référence de cette minuterie électronique ?
Il est possible que la charge ne soit pas assez puissante, ou son type pour permettre le fonctionnement de la minuterie.
Il peut quelquefois être possible de relier un condensateur de démarrage moteur de 1µF par exemple en parallèle pour résoudre le problème.
Ou remplacer le type de minuterie.
03 avril 2018 à 15:47
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Bonjour CanecoBT.
Tout d'abord merci pour ce début de réponse.
J'ai relevé les informations suivantes inscrites sur la minuterie :
THEBEN ELPA7 220/230v 50/60hz
Merci pour toute idée de solution.
07 avril 2018 à 11:21
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Je ne sais pas si le contact de cette minuterie est mécanique ou électronique.
La fiche technique de la Minuterie d'escalier Theben ELPA7 liste les puissances maxi des charges utilisables.
Pour les sources à LED vous avez le droit à... 20W pour des lampes à LED d'une puissance inférieure à 2W, ou 180W pour des lampes à LED d'une puissance supérieure à 2W.
Cette minuterie n'a pas l'air d’apprécier les charges capacitives.
07 avril 2018 à 17:24
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
L'utilisation d'un contacteur modulaire piloté par la minuterie, peut peut-être résoudre ce problème.
07 avril 2018 à 17:29
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Je ne suis pas du métier.
C'est quoi un contacteur modulaire piloté par la minuterie par rapport au Theben ELPA7.
D'avance merci.
D'avance merci.
08 avril 2018 à 10:08
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
Voici par exemple un contacteur Legrand 412501
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/medium/public/ecat/412501_pw_199717_pz_1.jpg?itok=95Xwz2C7
que vous pouvez ajouter à côté de la minuterie.
La minuterie, au lieu de commander l'éclairage, commandera le contacteur qui lui agira sur l'éclairage.
08 avril 2018 à 13:45
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo
Merci pour cette réponse.
11 avril 2018 à 10:44
- 1. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
- 2. Remplacement éclairage néon par LED
- N°19135 : Bonjour Je travaille dans une imprimerie et nous disposons d'une "table lumineuse" qui se fait vieille et qui est en train de lâcher. Il s'agit tout bêtement d'une caisse recouverte d'un verre trempé opaque, et dans laquelle...
- 3. Remplacement driver LED
- N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
- 4. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
- N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 8. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 9. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
- N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
- 10. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
