Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
Question Forum Électricité : Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums.
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage) d'une copropriété équipée d'étanches LED 52W chacun 6000lm (22 étanches LED) commandés par une minuterie (environ 12 Boutons poussoirs) couplée avec un contacteur de puissance, pour tenir la charge des 1144W des étanche LED, en remplacement des vieux fluos2x36W.
Merci d'avance pour vos retours.
Yespare
Yespare
12 mai 2022 à 09:00
Bonjour Yespare.
Le fait de vous inscrire avec un pseudo et d'avoir coché la case "recevoir les notifications" permet d'établir une discussion suivie. On n'oublie pas de faire des retours, qu'il y ait des solutions ou non.
On ne fera pas le projet s'agissant d'un travail devant être réalisé par un professionnel. Il ne s'agit pas d'une aide ponctuelle que le forum pratique régulièrement.
Il y a des contraintes à respecter, des normes à mettre en oeuvre, et le professionnel garantit la conformité de l'installation et engage sa responsabilité. Ce que ne peut faire le particulier.
C'est donc à la copropriété de confier la réalisation à un professionnel reconnu et expérimenté (pas le premier bricolo venu).
On rappelle que les contributeurs ne défendent aucun pré-carré.
Attendons d'autres avis.
Citation :Celui-ci est animé par des bénévoles, professionnels ayant du temps disponible ou des amateurs très expérimentés.
12 mai 2022 à 10:25
J'ajoute que si un particulier intervenait sur des travaux électriques en partie commune et qu'à la suite de cela un accident ou un sinistre survenait, ce serait sa responsabilité qui serait engagée.
12 mai 2022 à 14:47
Bonsoir GL & CMT,
Je suis professionnel,depuis 7 ans, a mon compte (artisan électricien) auparavant j’étais salarié.
Je recherche un schéma de câble comme cité ci-dessus, car je buche sur un problème d'éclairage sur une sur une copropriété. D'après le syndic il y a déjà eu des interventions de réalisées sur cette installation par des confrères auparavant.
Demain matin, je vais procéder au remplacement: de la minuterie existante qui pilotait des fluos, par une minuterie Legrand électronique multifonction (ref 004704) adaptée à des sources LED.
Malgré tout, 'ai peur que la charge soit trop élevé tout de même et qu'un contacteur de puissance soit nécessaire.
12 mai 2022 à 22:30
Bonjour Yespare.
La plupart des internautes qui demandent assistance sur le forum sont plutôt des particuliers dont l'électricité n'est pas le métier. Pour les projets qui dépassent leurs compétences, et c'est fréquent, on les renvoie vers les professionnels.
Vous devez savoir que le pouvoir de coupure des horloges ou minuteries diverses est relativement faible, même si les notices précisent souvent 16 A pour une charge résistive.
Pour le modèle que vous avez choisi, c'est juste 1 000 VA pour la charge envisagée. Ce n'est pas un appareillage "adapté" aux leds.
La grandeur à prendre en compte est l'intensité commutée et la nature de la charge. Une ligne longue n'est pas que résistive, elle est également inductive. On s'en aperçoit rien qu'en coupant la lumière chez soi, sous la forme d'un arc aux bornes du contact. Il se passe la même chose au niveau du relais interne à la minuterie ou à l'interrupteur horaire. Et à la longue, le contact colle, ou ne se fait pas en devenant résistant. C'est également le même problème qui affecte les relais miniatures qui commutent les plaques de cuisson vitroceram. Quand on s'aperçoit qu'un feu s'allume tout seul, ça fait drôle.
Quand on voit le relais chargé de faire cette commutation, on a des doutes sur la longévité du composant.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31979-minuterie-multifonctions/minuterie-modulaire-multifonction-230v-50hz-et-60hz-sortie-16a-250v-1-module
En conclusion, bien évidemment il faudra un contacteur bipolaire qui assurera la coupure omnipolaire Ph + N de la ligne d'éclairage. Vous adapterez la protection du circuit de commande avec disjoncteur 2 A.
Vous verrez si un circuit RC aux bornes de la bobine du contacteur se justifie pour la protection du contact de la minuterie. On a déjà eu à traiter ce problème sur le forum pour des thermostats Netamo particulièrement fragiles. On suppose que le constructeur a bien dimensionné le relais interne. En général, pour des petites applications de ce type, on ne met pas de circuit RC, bien qu'en théorie le relais interne est sujet à l'usure due aux arcs.
Citation :Ce n'était pas précisé.
13 mai 2022 à 09:23
Bonjour GL.
Et merci pour votre retour.
La minuterie que j'ai choisie est bien adaptée aux sources LED (voir produit constructeur Legrand réf 004704 minuterie multifonction). elle remplace l'ancienne minuterie Hager EMN001 qui elle n’était pas adaptée au LED.
Certes, la puissance acceptée de la minuterie Legrand 004704 pour une charge LED est de 1000W, j'ai en parallèle 1144W.
Couplé avec un contacteur de puissance cela fonctionne parfaitement.
Je pense même,que sans contacteur l’installation fonctionnerai avec la minuterie seule, (au vu de la marge de tolérance constructeur).
Cependant l'installation refonctionne correctement après remplacement de la minuterie défectueuse et couplé avec un contacteur de puissance.
Je vous remercie à nouveau pour vos commentaires pertinents, je souhaitait juste un petit schéma filaire oublier au fond de vos tiroirs (pour me rafraichir la mémoire et surtout gagné un peu de temps).
Je ne savais pas que le forum électricité n'était réservé qu'aux particuliers bricolos. Désolé je me suis trompé d'adresse.
Bonne route.
Bonne route.
14 mai 2022 à 08:08
Bonjour Yespare.
Il a simplement été précisé que les demandes émanaient la plupart du temps de non professionnels qui demandent juste un coup de main, ce que les contributeurs réguliers ou occasionnels effectuent.
La plupart du temps signifie qu'il y a aussi d'autres demandes. C'est juste statistique.
La notice du produit est ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/291959-08.pdf
Pour les caractéristiques de coupure, certes il y a la puissance active, mais on préfère la puissance apparente et la nature de la charge, résistive pure linéaire et les autres, comme les leds ou les fluocompactes qui ne sont pas linéaires (elles n'absorbent pas un courant sinusoïdal), et le contact subit davantage de contraintes.
Le schéma est très simple, c'est pratiquement celui de la commande d'un chauffe-eau par une horloge. Vous devez connaître. Si vous voulez je vous ferais un schéma un peu plus tard.
Citation :Pas du tout, il n'a jamais été écrit cela, la preuve en est les réponses effectuées.
14 mai 2022 à 13:52
Re. La consultation de la notice précise qu'en cas de voyant en parallèle sur chaque BP, pour identifier l'appareillage dans le noir, le courant cumulé ne doit pas dépasser 50 mA.
Après consultation du site de la marque, il est précisé qu'un voyant Céliane consomme 3 mA sous 230 V. Il ne devrait pas y avoir de problème pour 12 BP.
Pour ce qui concerne le schéma, la notice le présente avec phase ou neutre au BP, ce qui alimente fugitivement la borne de commande B
Un DJ 2 A protègera la minuterie et la bobine du contacteur.
Un DJ 16 A alimentera le contacteur avec Ph et N, la sortie alimentera tous les luminaires.
La bobine du contacteur sera alimentée en sortie de la minuterie en 4 (phase coupée) et neutre direct en sortie du DJ 2 A.
Vous dites si cela vous convient.
Et on répète que le forum traite toutes les demandes, des initiés ou non.
Quand l'intervention d'un professionnel est souhaitable, on l'exprime.
Citation :Plus maintenant. Revenez quand vous avez besoin.
14 mai 2022 à 21:57
Bonsoir GL.
Merci encore pour votre retour.
Je vous confirme bien, il n’y a plus de problèmes depuis le replacement vendredi matin de la minuterie couplé avec un contacteur de puissance.
Les copropriétaire sont aux anges.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 mai 2022 à 22:54
16 mai 2022 à 07:43
- 1. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 2. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 3. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 4. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
- N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 8. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 9. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 10. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
