Profil du membre Yespare
Membre inscrit Yespare sur le forum Électricité
Bonsoir GL.
Merci encore pour votre retour.
Je vous confirme bien, il n’y a plus de problèmes depuis le replacement vendredi matin de la minuterie couplé avec un contacteur de puissance.
Les copropriétaire sont aux anges.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
15 mai 2022 à 22:54
Bonjour GL.
Et merci pour votre retour.
La minuterie que j'ai choisie est bien adaptée aux sources LED (voir produit constructeur Legrand réf 004704 minuterie multifonction). elle remplace l'ancienne minuterie Hager EMN001 qui elle n’était pas adaptée au LED.
Certes, la puissance acceptée de la minuterie Legrand 004704 pour une charge LED est de 1000W, j'ai en parallèle 1144W.
Couplé avec un contacteur de puissance cela fonctionne parfaitement.
Je pense même,que sans contacteur l’installation fonctionnerai avec la minuterie seule, (au vu de la marge de tolérance constructeur).
Cependant l'installation refonctionne correctement après remplacement de la minuterie défectueuse et couplé avec un contacteur de puissance.
Je vous remercie à nouveau pour vos commentaires pertinents, je souhaitait juste un petit schéma filaire oublier au fond de vos tiroirs (pour me rafraichir la mémoire et surtout gagné un peu de temps).
Je ne savais pas que le forum électricité n'était réservé qu'aux particuliers bricolos. Désolé je me suis trompé d'adresse.
Bonne route.
Bonne route.
14 mai 2022 à 08:08
Bonsoir GL & CMT,
Je suis professionnel,depuis 7 ans, a mon compte (artisan électricien) auparavant j’étais salarié.
Je recherche un schéma de câble comme cité ci-dessus, car je buche sur un problème d'éclairage sur une sur une copropriété. D'après le syndic il y a déjà eu des interventions de réalisées sur cette installation par des confrères auparavant.
Demain matin, je vais procéder au remplacement: de la minuterie existante qui pilotait des fluos, par une minuterie Legrand électronique multifonction (ref 004704) adaptée à des sources LED.
Malgré tout, 'ai peur que la charge soit trop élevé tout de même et qu'un contacteur de puissance soit nécessaire.
12 mai 2022 à 22:30
Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums.
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage) d'une copropriété équipée d'étanches LED 52W chacun 6000lm (22 étanches LED) commandés par une minuterie (environ 12 Boutons poussoirs) couplée avec un contacteur de puissance, pour tenir la charge des 1144W des étanche LED, en remplacement des vieux fluos2x36W.
Merci d'avance pour vos retours.
Yespare
Yespare
12 mai 2022 à 09:00
