Branchement coffret piscine
Question Forum Électricité : Branchement coffret piscine
Je viens d'acquérir un boitier d'alimentation de piscine avec un programmateur, je ne sais pas comment le brancher.
Je joins une photo.
J'ai un fil marron et un fil bleu à gauche.
Ce doit être pour une alimentation ou une prise ?
Le branchement à mon sens doit se faire par le dessus du disjoncteur deuxième photo ?
Mais L1 L2 ou L3 ?
J'ai par ailleurs un fil noir sortie disjoncteur et un noir sortie carte avec un bleu.
Merci de votre aide.
Je joins une photo.
Mais L1 L2 ou L3 ?
12 mai 2022 à 08:06
Bonjour clioman38.
Il n'y a pas grand chose dans votre coffret.
Un schéma complet est proposé ici http://www.forum-électricité.com/contacteur-alimenter-pompe-de-piscine.html
Si vous vous sentez léger, faites appel à un électricien.
Citation :Oui, mais on ne sait pas de quoi il s'agit.
12 mai 2022 à 10:13
- 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 2. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 3. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 4. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 5. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
- 6. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 7. Branchement coffret piscine
- N°20998 : Bonsoir. J'aurais besoin de vos lumières afin de brancher pompe, électrolyseur et régulateur de ph sur le tableau dont je joins la photo. En effet le schéma fourni par le pisciniste ne correspond pas et je me galère...
- 8. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 9. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 10. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
