Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
21412
Question Forum Électricité : Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils.
J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la piscine et ses équipements des risques du gel.
Ma piscine Desjoyaux est pilotée par un coffret électrique de filtration standard.
Ce coffret est composé (voir le schéma électrique) :
- Interrupteur de filtration 3 positions : Auto, Off, Manuelle
- Inter différentiel 30mA
- Disjoncteur 10A
- Disjoncteur 16A
- Horloge de programmation
- Interrupteur éclairage
- Le moteur est relié par 3 fils + T. (certainement pour la nage à contre-courant qui n’est pas installée chez moi)
Pour brancher le coffret Gel-Elec (voir la fiche de branchement), en faisant le tour des forums, il est conseillé de l’alimenter au travers d’un disjoncteur 2A et de brancher le contact sec de marche forcée sur un contacteur.
Comme il n’y a pas de contacteur et de disjoncteur 2A dans le coffret Desjoyaux, je dois les rajouter. Par contre, j’ai de gros doute sur le branchement exact que je dois faire.
Pouvez-vous m’aider ?
21 novembre 2021 à 18:07
30 097 messages
Bonjour MichMouch42.
La joindre permet de gagner du temps de recherche.
Oui, car actuellement le moteur de pompe est commandé par l'interrupteur de l'horloge qui n'est pas fait pour l'intensité de démarrage absorbée par le moteur de pompe dès la mise sous tension.
Le fournisseur Desjoyaux a omis ce contacteur de façon volontaire de manière à diminuer les coûts (du moins, c'est notre ressenti). Ensuite le client se débrouille quand l'interrupteur horaire est mort.
Demandez d'abord au fournisseur de rajouter la commande du moteur de pompe par contacteur, ce qui est élémentaire pour tout électricien.
Tout ce qui est présent sur le tableau est de la commande. On insiste, un moteur asynchrone nécessite un contacteur, pas le relais miniature probablement unipolaire dans l'interrupteur horaire.
Voir ici pour en savoir plus Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif
21 novembre 2021 à 19:17
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Bonjour GL.
En effet, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de contacteur.
Ce coffret Desjoyaux a + de 10 ans. Ils ont peut-être corrigé cela depuis...
De plus, difficile de demander au fournisseur de modifier ce tableau après tout ce temps.
Par contre, je comprends mieux pourquoi le coffret hors gel Desjoyaux coute 2 fois plus chère que le Gel Elec.
Pour la fiche de branchement, il me semblait avoir joint des photos (erreur de novice ?). Je retente une nouvelle fois.
Dois-je revoir complètement mon installation électrique pour la remettre en conformité ?
branchement Gelelecbranchement coffret Desjoyauxschéma coffret Desjoyaux
22 novembre 2021 à 11:18
30 097 messages
Finalement, le contact de l'horloge a résisté. Il ne s'agit pas d'une mise en conformité, car l'installation fonctionne et la sécurité des personnes et des équipements est réalisée.
Commuter la puissance moteur par l'intermédiaire d'un contacteur bipolaire fait partie des règles de l'électrotechnique. Ici, la commande est unipolaire. Le courant moteur passe aussi par le commutateur auto/manuel.
Si vous voulez modifier le coffret il n'y a pas de problème particulier, hormis la place qui manque (vous inspirer du schéma 18930). Le contact du boîtier hors gel commandera juste le contacteur en direct.
Vous voyez sur le schéma 18930 qu'un disjoncteur moteur tripolaire a été utilisé.
On remarque que le câbleur du coffret a utilisé des embouts de câble, indispensables lors de l'utilisation de conducteurs souples.
Si vous êtes éloigné du métier (donc sans expérience) et peu équipé en matériel de câblage, il vaudra mieux sous-traiter.
Si vous êtes en zone tempérée, la commande hors gel ne se justifie pas. Idem si la période de gel est brève, et où il suffit de faire un pompage forcé le temps qu'il faut.
A vous de choisir.
22 novembre 2021 à 12:11
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Bonjour GL et merci pour vos avis.
La commande hors gel est un gros plus dans notre région surtout pour faire un hivernage actif.
Après réflexion, j'ai 3 possibilités :
1 - Je modifie le coffret pour le mettre en phase avec les règles de l'électrotechnique. je n'ai pas forcement envie de le faire surtout que l'installation fonctionne sans problème depuis plus de 10 ans.
2 - Je revends le boitier Gel-Elec qui est neuf et encore sous garantie et je rachète le boitier JD Hors Gel de Desjoyaux qui récupère uniquement les 3 fils du moteur. Je choisirai peut-être cette solution suivant les réponses au point 3.
3 - j'installe un contacteur bipolaire (à la sortie du commutateur auto/manuel ?). Par contre, est-il indispensable d'alimenter le boitier Gel-Elec à partir d'un disjoncteur 2A ou 4A ?
22 novembre 2021 à 18:12
30 097 messages
Re. Pour la solution 3, le boîtier Gel-Elec peut être raccordé sur le circuit de l'horloge. Il faut trouver de la place dans le boîtier et il ne semble pas y en avoir. Un DJ 2 A (et non 10 A) suffit. S'il y a un circuit lumière avec transformateur, il lui faut sa protection propre.
La solution 2 serait la plus simple. Il faudra s'assurer qu'un contacteur est présent.
La solution 1, tout refaire soi-même, nécessite des compétences et du temps.
Vu d'ici, la solution 2 vous occasionnera moins de soucis.
22 novembre 2021 à 21:49
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Merci GL de vos avis.
Pour la solution 2, je retiendrai peut-être cette solution si j’arrive à revendre le boitier Gel-Elec et si Desjoyaux me confirme que le branchement est simple...
Pour la solution 3, je souhaite la finaliser, au moins "intellectuellement".
Si je manque de place dans le coffret Desjoyaux, il est possible de rajouter un coffret secondaire.
Le DJ10A alimente bien le transformateur des lampes.
Sur la fiche de branchement du Gel-Elec (voir photo), il est indiqué "8(3)A" pour le contact de commande.
A quoi correspond "(3)" ?
J'ai fait un schéma de mon projet de branchement. Est-ce que vous pourriez le valider ?
branchement Gelelecschéma projet branchement Gelelec
29 novembre 2021 à 18:45
30 097 messages
Re. 8(3) concerne probablement les possibilités du contact. Il doit pouvoir couper 8 A sur une charge résistive (chauffage), et seulement 3 sur une charge inductive (moteur ou transformateur).
Il est tard, et je ne vois pas pourquoi en plus du neutre et de la terre, il y a 2 autres conducteurs sur le moteur. Suivre un schéma multifilaire est difficile. L'unifilaire est plus simple, comme le schéma au bout du lien.
Sinon, au niveau principe de la commande du contacteur par le contact du boîtier hors gel il n'y a pas de problème.
29 novembre 2021 à 22:04
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Ce moteur permet la nage à contre-courant (qui n’est pas installée chez moi). Le fil noir est toujours alimenté. Le fil marron déclenche ou non le moteur de la pompe.
Les fils blanc et gris alimentent les projecteurs.
30 novembre 2021 à 18:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
30 novembre 2021 à 19:23
MichMouch42
MichMouch42
6 messages
Pour conclure ce sujet, je vous informe que j'ai finalisé mon installation. J'ai fait l'impasse d'un DJ2A, en rajoutant un contacteur 16A et en modifiant certains branchements. Tout fonctionne correctement.
Je vous joins le schéma de branchement retenu et une photo finale.
Je vous remercie pour votre aide.
gelelec desjoyaux
doublon 605025 capture
23 décembre 2021 à 18:41
  • 1. Réalisation câblage coffret filtration piscine
    N°16627 : Bonjour. Je souhaiterai réaliser mon câblage coffret filtration piscine à l'aide des éléments ci-après (voir photo), en y insérant un interrupteur trois positions (arrêt manuel auto) pour la commande pompe. Pouvez-vous...
  • 2. Question schéma coffret piscine
    N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
  • 3. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 4. Raccord coffret piscine tableau général
    N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
  • 5. Problème coffret électrique commande piscine
    N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
  • 6. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 7. Panne coffret filtration piscine Profil
    N°18235 : Bonjour à tous, Je possède un coffret piscine de la marque Profil équipé d'une horloge et 3 interrupteurs (marche/arrêt - manuel ou automatique - projecteurs). La filtration tourne en continu, même avec tous les...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
    N°25487 : Bonjour à tous et toutes, Je cherche à raccorder mon coffret électrique pour le surpresseur du Polaris avec un asservissement à ma pompe. Aujourd'hui, je galère car je dois aligner les horloges. Si ma filtration est...
  • 10. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine >>>
