Profil du membre MichMouch42
Membre inscrit MichMouch42 sur le forum Électricité
MichMouch42
Pour conclure ce sujet, je vous informe que j'ai finalisé mon installation. J'ai fait l'impasse d'un DJ2A, en rajoutant un contacteur 16A et en modifiant certains branchements. Tout fonctionne correctement.
Je vous joins le schéma de branchement retenu et une photo finale.
Je vous remercie pour votre aide.
gelelec desjoyaux
doublon 605025 capture
23 décembre 2021 à 18:41
forum consulter ce sujet Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
je ne vois pas pourquoi en plus du neutre et de la terre, il y a 2 autres conducteurs sur le moteur
Le moteur est relié par 3 fils + T.
Ce moteur permet la nage à contre-courant (qui n’est pas installée chez moi). Le fil noir est toujours alimenté. Le fil marron déclenche ou non le moteur de la pompe.
Les fils blanc et gris alimentent les projecteurs.
30 novembre 2021 à 18:36
Merci GL de vos avis.
Pour la solution 2, je retiendrai peut-être cette solution si j’arrive à revendre le boitier Gel-Elec et si Desjoyaux me confirme que le branchement est simple...
Pour la solution 3, je souhaite la finaliser, au moins "intellectuellement".
Si je manque de place dans le coffret Desjoyaux, il est possible de rajouter un coffret secondaire.
Le DJ10A alimente bien le transformateur des lampes.
Sur la fiche de branchement du Gel-Elec (voir photo), il est indiqué "8(3)A" pour le contact de commande.
A quoi correspond "(3)" ?
J'ai fait un schéma de mon projet de branchement. Est-ce que vous pourriez le valider ?
branchement Gelelecschéma projet branchement Gelelec
29 novembre 2021 à 18:45
Bonjour GL et merci pour vos avis.
La commande hors gel est un gros plus dans notre région surtout pour faire un hivernage actif.
Après réflexion, j'ai 3 possibilités :
1 - Je modifie le coffret pour le mettre en phase avec les règles de l'électrotechnique. je n'ai pas forcement envie de le faire surtout que l'installation fonctionne sans problème depuis plus de 10 ans.
2 - Je revends le boitier Gel-Elec qui est neuf et encore sous garantie et je rachète le boitier JD Hors Gel de Desjoyaux qui récupère uniquement les 3 fils du moteur. Je choisirai peut-être cette solution suivant les réponses au point 3.
3 - j'installe un contacteur bipolaire (à la sortie du commutateur auto/manuel ?). Par contre, est-il indispensable d'alimenter le boitier Gel-Elec à partir d'un disjoncteur 2A ou 4A ?
22 novembre 2021 à 18:12
Bonjour GL.
En effet, c'est surprenant qu'il n'y ait pas de contacteur.
Ce coffret Desjoyaux a + de 10 ans. Ils ont peut-être corrigé cela depuis...
De plus, difficile de demander au fournisseur de modifier ce tableau après tout ce temps.
Par contre, je comprends mieux pourquoi le coffret hors gel Desjoyaux coute 2 fois plus chère que le Gel Elec.
Pour la fiche de branchement, il me semblait avoir joint des photos (erreur de novice ?). Je retente une nouvelle fois.
Dois-je revoir complètement mon installation électrique pour la remettre en conformité ?
branchement Gelelecbranchement coffret Desjoyauxschéma coffret Desjoyaux
22 novembre 2021 à 11:18
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils.
J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la piscine et ses équipements des risques du gel.
Ma piscine Desjoyaux est pilotée par un coffret électrique de filtration standard.
Ce coffret est composé (voir le schéma électrique) :
- Interrupteur de filtration 3 positions : Auto, Off, Manuelle
- Inter différentiel 30mA
- Disjoncteur 10A
- Disjoncteur 16A
- Horloge de programmation
- Interrupteur éclairage
- Le moteur est relié par 3 fils + T. (certainement pour la nage à contre-courant qui n’est pas installée chez moi)
Pour brancher le coffret Gel-Elec (voir la fiche de branchement), en faisant le tour des forums, il est conseillé de l’alimenter au travers d’un disjoncteur 2A et de brancher le contact sec de marche forcée sur un contacteur.
Comme il n’y a pas de contacteur et de disjoncteur 2A dans le coffret Desjoyaux, je dois les rajouter. Par contre, j’ai de gros doute sur le branchement exact que je dois faire.
Pouvez-vous m’aider ?
21 novembre 2021 à 18:07
