Problème coffret de commande piscine
Question armoire électrique : Problème coffret de commande piscine
Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574.
Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration.
Cela ne vient pas du moteur qui tourne en le branchant sur une prise tirée du boitier.
Le disjoncteur fonctionne, les fusibles 10A pour la filtration et 2A pour le contacteur sont bons.
Je possède un interrupteur 3 positions o, marche forcée et auto. L'horloge ne fonctionne pas.
Le courant arrive à l'horloge si je mets l'interrupteur sur auto mais pas si je mets sur marche forcée.
Le contacteur est bien alimenté mais ne laisse pas passer le courant, les bornes A1 et A2 sont branchées.
Pouvez-vous établir un diagnostic ? Le seul remplacement de l'horloge suffirait-il ?
Merci de votre prompte réponse.
08 juin 2014 à 18:56
Conseil forum électricité réponse 1
On ne change pas l'horloge, mais on contrôle son fonctionnement ainsi que celui de l'automatisme. Dans ce cas où un dépannage s'impose il faut faire appel à un professionnel sur place.
Désolé.
Citation :Non car il faut être sur place et effectuer quelques contrôles. Un énoncé des constatations même précis ne peut suffire.
Désolé.
08 juin 2014 à 21:00
Conseil forum électricité réponse 2
Merci de votre prompte réponse, mais si je fais appel au forum c'est parce-que aucun dépanneur électricien ou piscine n'est disponible actuellement.
Si le courant arrive à l'horloge et que celle-ci reste bloquée sur l'heure affichée n'y a -t -il pas un problème d'horloge ? Il s'agit d'une horloge sur rail et à part les deux pôles d'arrivée et le pôle de départ vers le contacteur rien ne peut- être testé ?
J'ai omis de préciser que pendant l'hivernage, le câble d'alimentation du coffret était débranché, tous les fusibles du coffret abaissés et le disjoncteur en off..
Le contacteur où arrive bien la phase et le neutre ne peut-il pas être testé en débranchant A1 et en remplaçant par une phase provenant d'un interrupteur ou mieux d'un poussoir ?
Merci de vos réponses.
09 juin 2014 à 11:57
Conseil forum électricité réponse 3
Bien reçu. On va essayer de faire du télé dépannage.
Pour que l'horloge tourne, il faut que les bornes A1 A2 soient sous tension. Vous pouvez vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin. Si elle n'a pas été alimentée durant l'hivernage il faut certainement la remettre à l'heure. Mais il n'y a pas de raison qu'elle soit HS.
Vous pouvez mettre l'horloge en position "commande forcée" (un petit bouton ou levier en façade) afin de voir si le contacteur est commandé. Il n'y aura alors pas besoin de tester différemment le contacteur. Moins on dévisse ou déconnecte mieux c'est.
Ce sera déjà un bon départ. Vous revenez ensuite sur le forum. Avec les références de l'horloge si vous voulez afin d'en savoir plus sur elle. Ou une photo nette. Et même le schéma de commande de l'armoire.
A suivre.
A suivre.
09 juin 2014 à 12:23
Conseil forum électricité réponse 4
La phase et le neutre ne donnent au voltmètre 240 Volts que lorsque l'interrupteur est sur automatique et non en marche forcée. Donc mise en automatique l'horloge bien sûr remise à l'heure plusieurs fois reste bloquée sur l'heure mise ?
09 juin 2014 à 12:31
Conseil forum électricité réponse 5
Bizarre. Si l'horloge est alimentée et qu'elle est en bon état elle devrait tourner. On ne voit pas ce qui aurait pu l'endommager.
Si vous commutez l'horloge en marche forcée manuelle sur sa façade (en général elles sont ainsi), vous fermez son contact de sortie et c'est à ce moment que le contacteur doit être actionné.
Il faudrait le schéma de l'armoire. Pour le moment, on ne peut être certain que l'horloge est bien alimentée en permanence, ce qui devrait être le cas. La commutation manuel auto avec un commutateur en façade d'armoire doit juste constituer en une alimentation directe de la bobine du contacteur.
Il faudrait la notice de l'horloge (électromécanique ? électronique avec un afficheur numérique ?) Voir le site Aqualux qui propose des schémas, mais pas le système Languedoc.
A suivre.
A suivre.
09 juin 2014 à 13:43
Conseil forum électricité réponse 6
Miracle tout s'est mis à remarcher. J'ai sorti l'horloge du rail et remis de en place, vérifié qu'aucune connexion n'était desserrée. S'agissait-il de l'interrupteur sur l'armoire qui était oxydé vu l'hiver particulièrement humide ?
Si vous voyez une autre explication.
Sinon encore merci pour votre sollicitude.
09 juin 2014 à 18:32
Conseil forum électricité réponse 7
Il n'y a plus qu'à plonger, s'il fait beau.
Merci pour votre retour.
Citation :Eh non ; peut-être un mauvais contact. Vous avez gagné votre journée. Le document du site Aqualux montre que le montage horloge + contacteur est on ne peut plus simple.
09 juin 2014 à 19:39
- 1. Problème coffret électrique commande piscine
- N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
- 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 3. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 10. Problème disjoncteur de ma piscine saute
- N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
