Problème disjoncteur de ma piscine saute
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
13613
Question problème électrique : Problème disjoncteur de ma piscine saute
isabelleeric
isabelleeric
5 messages
En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement.
A votre avis de quoi ça pourrait venir ?
Merci pour vos conseils.
19 juin 2014 à 12:15
Conseils dépannage installation électrique 1
30 107 messages
Bonjour. Comme tout DJ qui déclenche, il y a une surintensité.
Des précisions seraient à apporter : le moteur est-il mono ou triphasé ? En cas de fonctionnement en triphasé un relais thermique moteur déclencherait-il ?
Pourquoi devez vous démonter un coffret et qu'il y a-t-il à l'intérieur ?
Des questions basiques pour vous aider à cerner le problème sans certitude de réussite.
Vous serez peut-être obligé d'appeler un électricien.
A suivre, avec des précisions sur le déroulement de l'incident et la nature de la protection qui déclenche..
19 juin 2014 à 13:53
Conseils dépannage installation électrique 2
isabelleeric
isabelleeric
5 messages
Je ne sais pas si le moteur est un mono ou triphasé il faut que je regarde et comment savoir si c'est mono ou triphasé !
Pour remettre le disjoncteur il faut que je dévisse le coffret électrique pour y accéder et il y a le programmateur, le disjoncteur et la partie lumière.
19 juin 2014 à 14:39
Conseils dépannage installation électrique 3
isabelleeric
isabelleeric
5 messages
Voici la photo du coffret :
Message BricoVidéo
Bonjour isabelleeric,
Nous ne pouvons pas publier la photo envoyée car soumis à un copyright, donc nous n'avons pas les droits pour l'exploiter. Cordialement.
19 juin 2014 à 14:49
Conseils dépannage installation électrique 4
30 107 messages
Bien reçu. La plupart du temps les usagers ont des contrats de fourniture électrique en monophasé, mais les gros consommateurs ont des livraisons en triphasé. Cela se voit sur votre compteur ou votre disjoncteur de branchement (2 pôles = monophasé ou 4 pôles = triphasé).
Avant que le DJ déclenche, la pompe a-t-elle le temps de tourner normalement ou non ?
En monophasé si le condensateur moteur est HS, le moteur grogne dès la mise sous tension, ne tourne pas, et le DJ déclenche. C'est assez fréquent. Regardez si vous trouvez un cylindre de 4 cm de diamètre et de 8 cm de long dans l'environnement du bornier moteur ou sur la carcasse. S'il vous semble explosé, c'est bon, si l'on peut dire.
A suivre.
19 juin 2014 à 15:18
Conseils dépannage installation électrique 5
isabelleeric
isabelleeric
5 messages
Je regarde ça ce soir car je suis au boulot et je vous tiens au courant.
19 juin 2014 à 16:07
Conseils dépannage installation électrique 6
isabelleeric
isabelleeric
5 messages
J'ai tout regardé, branchement et rien d'anormal et même la pompe, j'ai tourné les ailettes et elles tournent normalement donc je vais surveiller !
19 juin 2014 à 22:00
  • 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 2. Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
    N°24227 : Bonjour. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Mon disjoncteur saute à minuit depuis deux jours. L'électricien est venu et a diagnostiqué un problème sur le volet roulant électrique. Le réparateur de volet a...
  • 3. Problème disjoncteur thermopompe de piscine
    N°23927 : Bonjour. J'ai installé une thermopompe sur ma piscine hors-terre, je l'ai raccordé sur un disjoncteur 20A GFCI avec du câble 2-12, le chauffe-eau se trouve à 90 pieds de mon panneau électrique. Il n'y a rien d'autre de...
  • 4. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 5. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 8. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 9. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur de ma piscine saute >>>
