Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
Question problème électrique : Installation électrique triphasée disjoncte de façon aléatoire
Je viens de rénover ma maison.
J'ai une installation électrique en triphasée avec 1 contrat à 12 kilos.
Les phases semblent équilibrées. Malgré cela, mon installation disjoncte de temps en temps y compris depuis quelques semaines alors que les radiateurs ne fonctionnent plus (nous habitons en montagne).
Depuis la rénovation, EDF nous a placé le disjoncteur à l'extérieur de la maison.
Notre installation disjoncte principalement à l'extérieur (principal) mais également de temps en temps (plus rarement) sur un différentiel. L'installation a été mise en place par un professionnel (normalement).
De quoi cela peut-il venir ?
Merci de vos conseils.
19 juin 2014 à 15:02
Dépannage installation électrique réponse 1
Si vous avez une pince ampèremétrique dans vos relations ce serait assez simple de vérifier l'équilibrage des intensités.
Il faut affiner vos observations. Deux défauts différents.
Citation :Mauvais équilibrage général. Une surintensité partielle déclencherait un DJ modulaire. Vous avez droit à environ 4 kVA par phase.
Citation :Dans ce cas défaut d'isolement, ou un circuit n'a pas phase et neutre appairés en aval d'un même ID. On suppose qu'il s'agit d'un ID monophasé.
... sur un différentiel
Citation :Vous avez des doutes semble-t-il.
...par un professionnel (normalement)
19 juin 2014 à 15:29
Dépannage installation électrique réponse 2
Merci pour ces infos.
L'installateur est déjà revenu contrôler l'équilibrage des phases ainsi que l'intensité.
Cet hiver cela disjonctait mais nous mettions cela sur une surcharge (tous les radiateurs +...).
Je pensais mettre un différentiel qui permette de dés-enclencher un appareil (type chauffe eau) lors des moments de "sur consommation".
Mais cela est apparu de nouveau alors les radiateurs ne fonctionnaient plus et que peu d'appareils étaient utilisés.
19 juin 2014 à 15:42
Dépannage installation électrique réponse 3
Il serait bien qu'un ID tétrapolaire commande tout le circuit de chauggage avec des DJ modulaires Ph + N (DPN) en aval.bien répartis sur les 3 phases. Un gestionnaire d'énergie pourrait être envisagé, ne serait-ce que pour programmer des zones de chauffage et délester.
Indépendamment d'une surcharge éventuelle, il pourrait y avoir en plus un défaut d'isolement ; tout dépend de qui déclenche et quand.
Un tableau de répartition triphasé comporte au moins 1 ID tétrapolaire, voire 2, et 3 ID bipolaires.
Plus le programmateur délesteur pour commande des radiateurs par fils pilote, ou radio ou courants porteurs..
Votre installateur devra certainement résoudre les problèmes.
19 juin 2014 à 16:31
Dépannage installation électrique réponse 4
Merci pour vos infos.
23 juin 2014 à 10:52
- 1. Différentiel disjoncte de façon aléatoire
- N°21860 : Bonjour à tous. Étant novice en électricité, je me permets de vous soumettre ce problème. Dans mon habitation, toutes les lumières de l'étage sont protégées par un disjoncteur de 10A placé sur une rangée dans le...
- 2. Installation triphasée disjoncte
- N°19590 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans une maison. L’installation est en triphasée. Les précédents locataires avaient un contrat en 12kVA, et ne chauffaient pas beaucoup. A notre installation, Linky coupait souvent...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Tableau disjoncte de facon aléatoire
- N°2567 : Une partie de mon tableau Moeller disjoncte de facon aléatoire à des heures différentes sans gros électroménager branché sauf une cave à vin, un congélateur et un réfrigérateur. La cave et et le congélateur sont sur la...
- 6. Problème installation électrique triphasée disjoncte sans raison
- N°15145 : Bonjour. Voilà j'ai un abonnement tri 60A 36 kVa de puissance et cela disjoncte sans raison. J'ai bien 60A par phase vu mon abonnement je monte à environ : Phase 1 : 22 A Phase 2 : 15 A Phase 3 : 29 A Pourquoi cela...
- 7. Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
- N°14184 : Bonjour. J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte. J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante : 1- J'ai disjoncté le général 2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs 3- Retirer mon...
- 8. Question sur installation triphasée
- N°17266 : Bonjour, J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères. Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase. Mes 3 phases étaient...
- 9. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 10. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
