Question sur installation triphasée
17266
Question Forum Électricité : Question sur installation triphasée
randocombrail
randocombrail
5 messages
J'avais un compteur avec alimentation en triphasé avec disjoncteur réglé à 30 ampères.
Ce qui me donnait une puissance de 18 kW, soit théoriquement plus ou moins 6,6 kW par phase.
Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées et chacune d'elles inférieure à cette limite et je n'ai jamais eu de problème..
Par exemple sur la phase 1 j'avais 3 radiateurs de 3 radiateurs de 1500 w + 1 de 2000 W soit un total de 6,5 kW
Dernièrement ERDF s'est aperçu que depuis l'origine mon abonnement EJP était de 12 kW et que l'installation était non conforme, ils ont donc réglé l'ampérage à 20 au lieu de 30
La puissance maxi par phase devrait donc être maintenant de 4,4 kW
Pour tester j'ai mis tous les radiateurs en route sur la phase 1 (soit 6,5 kW) et la question que je me pose est de savoir pour quelle raison le disjoncteur principal au compteur n'a pas sauté (je ne possède pas de disjoncteur différentiel par phase) ??
Pour info pendant ce temps de test sur chacune de mes 2 autres phases l'ensemble de mes appareils n'étaient pas branchés et la consommation était inférieure à 2 kW donc consommation totale inférieure à 12 kW mais je ne pense pas que cela influe !
Merci par avance de vos réponses.
14 septembre 2017 à 13:14
30 097 messages
Bonjour. Il ne faut pas se fier à la théorie. Ici, il faut mesurer le courant par phase avec une pince ampèremétrique pour en avoir le cœur net. Ce qui importe n’est pas la puissance active, mais la puissance apparente, donc l'intensité par phase.
14 septembre 2017 à 13:47
randocombrail
randocombrail
5 messages
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique pour la puissance active.
Peut-il réellement y avoir une telle différence entre la puissance théorique par phase 4,6 (230 x 20 ampère) et la puissance acceptée de 6,5 (total de mes radiateurs) sans que le compteur disjoncte ?
J'ai une une autre réponse me disant que c'est une question de durée pour que cela disjoncte j'avais testé 5 mn je vais renouveler sur plus long.
14 septembre 2017 à 14:04
30 097 messages
Ok. Ce n'est pas le compteur qui déclenche, mais le disjoncteur de branchement. Celui-ci présente une courbe de déclenchement intensité / temps telle que plus le courant est grand par rapport à l'intensité assignée (30 A ou plutôt 20 A ici) plus la réponse est rapide et vice-versa.
Dans votre question initiale vous ne mentionnez pas que le déclenchement a eu lieu pendant la surcharge ; maintenant vous donnez 5 minutes.
On se doute bien que le particulier ne dispose généralement pas d'une pince ampèremétrique. Mais pour vérifier l'équilibrage des intensités c'est l'instrument que l'on utilise.
14 septembre 2017 à 15:04
randocombrail
randocombrail
5 messages
Oui justement mon questionnement est que le disjoncteur ne se déclenche pas alors que je tire 6.5 kW sur la phase 1 dont la puissance est sensée être limitée à 4,6 kW étant donné que l'on m'a mis un ampérage de 20 A.
Pour moi courant 220 à 20A en triphasé = limite à 4,6 kW par phase mais je me trompe peut-être.
Quand je parle de 5 mn c'était pour préciser que pour tester j'ai branché tous mes radiateurs (soit 6,5 kW au total) qui sont branchés uniquement sur la phase 1 pendant 5 minutes sans que le disjoncteur après compteur ne réagisse en interrompant le courant.
14 septembre 2017 à 17:53
randocombrail
randocombrail
5 messages
La précision de 5 minutes concernait le temps pendant lequel la phase était en surcharge et mon questionnement était justement pourquoi le disjoncteur après compteur n'avait déclenché l'interruption de courant pendant ces 5 minutes.
Peut-être aurait fallu que j'attende plus longtemps pour que cela disjoncte je vais refaire un essai demain.
14 septembre 2017 à 18:32
30 097 messages
mais je me trompe peut être.
Non, on raisonne ainsi, 20 A par phase en permanence. Vous pouvez attendre plus longtemps pendant l'essai.
Faites l'essai sur la phase 2, et avant, vérifiez bien que les sorties du DJ de branchement sont bien avec le neutre à gauche (il y a 3 pôles protégés, pas le neutre).
Vous pouvez aussi charger un peu plus pour voir si le DJ déclenche.
Avec une pince vous seriez vite renseigné, ou bien avec un ampèremètre classique avec calibre qui convient (30 A environ), en série avec une phase.
Si vous avez un compteur électronique, vous pouvez lui faire afficher l'intensité par phase.
Expérience au résultat bizarre pour le moment, sauf si un radiateur ne fait pas la puissance annoncée ou si vous n'avez pas attendu assez.
14 septembre 2017 à 18:48
randocombrail
randocombrail
5 messages
Merci, je vais refaire des essais demain.
Bonne soirée.
14 septembre 2017 à 18:58
10 997 messages
Ma réponse a disparu, j'avais peut-être mal validé. cry
Je vous expliquais qu'un disjoncteur a une courbe de déclenchement.
Il tolère une surcharge pendant un certain temps.
Plus la surcharge est importante, plus ce temps est court.
Peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps.
Si vous augmentez la surcharge, il sautera plus rapidement.
14 septembre 2017 à 20:07
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 6. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 8. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
    N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
  • 9. Problèmes branchement installation triphasée
    N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
  • 10. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 11. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
>>> Résultats suivants pour : Question sur installation triphasée >>>
programmateur mecaniquerenovation electriquebouton poussoir sonnetteculot ampoule 01
