Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
Question Forum Électricité : Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait.
La plupart des prises fonctionnent par contre.
Nous avons branché le groupe électrogène et là tout refonctionne normalement.
J'ai appelé EDF ce matin, qui me dit on n'a pas de problème sur votre réseau.
Ça voudrait dire quoi ? Que ça vient de notre installation ?
Mais pourquoi ça fonctionne avec le groupe alors ?
Pourriez-vous me donner vos avis s'il vous plait ?
13 juin 2018 à 08:38
Conseil 1 dépannage installation électrique
Bonjour Choupette264.
Il faut contrôler les liaisons dans le tableau de répartition, la présence des 3 phases sur les borniers principaux, le bon état des appareillages, le serrage des connexions etc.
Pas bien compliqué pour qui est du métier avec une lampe témoin.
En résumé, il faut voir ; et devant l’écran, c'est difficile. Il faut être sur place.
Appelez un électricien connu, et surtout pas une société de dépannages multiples spécialisée dans l'arnaque tous azimuts.
Citation :Très probablement.
Ça voudrait dire quoi? Que ça vient de notre installation ?
Citation :Probablement aussi parce que l'alimentation des charges est indépendante des raccordement amont des appareillages, car on suppose que le groupe alimente les charges à partir des protections en place par l'intermédiaire de l'inverseur de sources.
pourquoi ça fonctionne avec le groupe alors?
13 juin 2018 à 09:13
Conseil 2 dépannage installation électrique
Ce n'est pas EDF qui doit faire ça si ça touche sur le compteur ?
13 juin 2018 à 09:17
Conseil 3 dépannage installation électrique
Non. EDF n'a aucune intervention à faire chez vous, sauf si le disjoncteur de branchement présente un problème.
Il faut effectuer les contrôles de présence tension à partir de la sortie du DJ, et aussi sur les borniers du tableau.
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
13 juin 2018 à 10:24
Conseil 4 dépannage installation électrique
J'ai regardé les tensions sur une phase on a 250 et sur les autres 170 et 150.
Que faire dans ce cas ?
13 juin 2018 à 10:56
Conseil 5 dépannage installation électrique
Il faut connecter le voltmètre ainsi :
En sortie du DJ de branchement vous reliez une pointe de touche sur le neutre à gauche du bornier de sortie ; ensuite vous faites contact avec la pointe de touche successivement sur les 3 borniers de phase ; vous devez trouver autour de 230 V.
Vous mesurez donc les tensions entre phase et neutre (et non "sur").
Si les 3 tensions sont bonnes vous faites de même sur les borniers du tableau de répartition, puis sur les peignes d'alimentation des disjoncteurs modulaires s'il y en a.
De quel multimètre disposez vous ?
A suivre.
A suivre.
13 juin 2018 à 12:23
Conseil 6 dépannage installation électrique
En fait je n'ai pas de multimètre, c'est juste que j'ai un plombier qui est venu car problème chaudière et donc il a testé.
Par contre ce disjoncteur il doit appartenir à EDF je pense car il y a un plomb jaune en haut du boitier.
13 juin 2018 à 12:33
Conseil 7 dépannage installation électrique
Le DJ de branchement a son arrivée EDF plombée, mais pas la sortie. C'est donc une vérification assez simple. Mais si c'est le plombier qui a vérifié, à moins qu'il soit expérimenté, il ne fera pas le dépannage.
Vous même pouvez tester les tensions neutre phase avec une lampe témoin équipée d'une lampe à filament.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé, on ne vous sent pas très à l'aise face à cette panne.
13 juin 2018 à 15:13
Conseil 8 dépannage installation électrique
Non je ne suis pas du tout à l'aise car on n'y connait rien.
Ce qui est sûr c'est que sur les 2 phases la baisse de tension est évidente car par exemple si je veux démarrer la cafetière elle s'allume mais ne fait pas couler le café.
Quand je branche sur une prise alimentée par la phase qui fonctionne là tout va bien.
Non le plombier ne fait pas mais il me dit qu'il faut faire passer EDF.
Donc je les ai appelés mais vont-ils ou pas me dépanner ça c'est moins sûr.
Sinon faut que je trouve un électricien.
Une question, on a un inverseur pour le groupe électrogène.
Est-ce que lorsqu'on bascule vers le groupe ça passe quand même par les phases EDF ou pas ?
13 juin 2018 à 16:03
Conseil 9 dépannage installation électrique
La cafetière s'allume, mais s'il y a baisse de tension elle ne chauffe pas.
En conclusion, il faut faire intervenir un électricien.
Citation :Oui. EDF n'a rien à voir avec la panne ; mais pour en être certain il faut faire la mesure des tensions phases neutre en sortie directe du DJ de branchement. Il faut commencer par là.
Citation :Non, rien n'est démontré ; voir réponse au-dessus.
Citation :Surtout pas.
13 juin 2018 à 18:03
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 6. Phénomène ampoules éclatent installation triphasée
- N°7843 : Bonjour, J'ai fait une installation électrique, j'ai un réseau de 380 Volts, j'ai bien équilibré mon tableau, j'ai bien respecté le calibre des disjoncteurs mais je me suis aperçu que les ampoules éclatent. Pouvez-vous...
- 7. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
- N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
- 8. Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée
- N°17997 : Bonjour, J'ai trouvé des bribes de réponses à la question que je vais poser, mais rien qui tranche complètement, donc je la pose ici (si j'ai raté un post quelque part, désolé et merci d'avance pour le lien). J'ai une...
- 9. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 10. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
