Remplacement disjoncteur différentiel
Question Forum Électricité : Remplacement disjoncteur différentiel
N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet.
J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans lequel les "protections" de ligne se font par Disjoncteur Différentiel.
Les disjoncteurs divisionnaires étant en porte fusible, j'aimerai remplacer ces derniers et aussi les disjoncteurs différentiels (car sur un des 2, le bouton test ne fonctionne plus...) donc autrement dit changer le tableau entièrement.
Ma question est : par quoi remplacer les disjoncteurs différentiels concrètement ?
Je pensais mettre un interrupteur différentiel + disjoncteur divisionnaire pour le remplacement d'un disjoncteur différentiel, mais je voulais avoir plusieurs avis avant de me lancer.
Je vous remercie par avance !
13 juin 2018 à 10:16
Oui le plus simple est de mettre un inter différentiel et associer à des disjoncteurs.
13 juin 2018 à 14:38
Bonjour Erwin. Ici on voit un DJ différentiel de calibre 16 A et un autre de calibre 60 A sauf erreur.
La solution est simple et conforme à votre idée.
On met un ID en tête de rangée qui alimentera alors une rangée de DJ modulaires par l'intermédiaire de peignes.
Si vous mettez 2 ID il faudra bien appairer les départs ce qui semble le cas vu la présence de porte-fusibles bipolaires.
Opération assez simple.
13 juin 2018 à 15:06
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour votre réponse qui me réconforte dans mon idée.
Je pense ne mettre qu'un ID pour refaire tout le tableau, car à part le chauffe-eau, il n'y a pas de gros branchements.
Encore merci !!
Encore merci !!
13 juin 2018 à 15:18
Juste en passant, ces 2 disjoncteurs différentiels 16A 30mA alimentent les coupes circuits ou ne seraient-ce pas des circuits terminaux. L'étiquetage me laisse un doute et sans voir comment cela est raccordé, difficile de se faire une idée.
13 juin 2018 à 19:17
Bonjour CanecoBT,
Je mets une photo de l’ensemble des branchements en espérant aider.
Le différentiel en bas à droite alimente le tableau de mon garage.
Les 2 disjoncteurs à côté ainsi que le chauffe-eau sont alimentés par le disjoncteur différentiel en haut à droite.
14 juin 2018 à 08:03
Bonjour. Juste un avis en passant.
Ce tableau mérite une rénovation et une simplification. Mais il n'y a pas trop de place. Un tableau plus grand ne serait pas du luxe.
A la limite vous gardez le DJ différentiel en état pour le garage.
La structure habituelle ID + DJ ne semble pas poser trop de problèmes, après identification des circuits bien appairés.
14 juin 2018 à 11:19
Bonjour GL,
La rénovation est bien prévue, j'ai commandé un nouveau tableau avec 2 lignes pour avoir de la place (26 modules) avec DJ automatiques, peigne etc.
De plus je vais remplacer les DJ 16A par du 10A car ils alimentent l'éclairage, et bien sûr garder le départ pour le garage.
Est-ce que pour vous un seul ID en tête semble suffisant pour refaire le tableau ?
14 juin 2018 à 11:45
Plusieurs ID réduisent cet inconvénient si les circuits sont bien appairés et repérés, et en répartissant lumière et PC sur des ID différents.
Lumière en 1,5 mm² et autres circuits en 2,5 mm² peuvent être protégés par des DJ de calibre 16 A.
Le circuit congélateur, s'il y en a un, peut faire l'objet d'une protection séparée.
Citation :L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'isolement, fort rare au demeurant, tout l'habitat est dans le noir.
14 juin 2018 à 13:04
Alors en fait j'ai déjà un tableau général pour la maison (salon + les 2 étages) et un pour ma cuisine que je viens de refaire.
Ce tableau là est uniquement pour la partie salle de bain, chauffe-eau et toilettes, et à part un petit chauffage d'appoint qu'on branche de temps en temps, il n'y a pas de gros appareils (machine à laver et sèche linge ont une prise dédiée chacun).
14 juin 2018 à 13:13
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé
- N°21656 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer un disjoncteur différentiel ancien et j'ai un doute sur le choix du nouveau. J'ai actuellement ça qui ne fonctionne plus : photo 1. Et je voudrais savoir quel est l'équivalent,...
- 3. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 4. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Remplacement disjoncteur bipolaire par unipolaire
- N°22037 : Bonjour au forum. J’ai recherché des infos sur le sujet mais je n’ai rien trouvé. J’aimerai savoir si je pouvais remplacer un disjoncteur bipolaire classe D de 16A ou 20A, par un disjoncteur unipolaire phase + neutre...
- 10. Remplacement coupe circuit
- N°18443 : Bonjour. En pleine rénovation de ma cave, je souhaiterai mettre à jour l'électricité de celle-ci et je me pose de nombreuses questions : - Pour l'éclairage je suis sur un disjoncteur 10 A, est-ce suffisant pour un 3...
