Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé
Questions / Réponses Électricité : Conseils remplacement disjoncteur différentiel triphasé
Je cherche à remplacer un disjoncteur différentiel ancien et j'ai un doute sur le choix du nouveau.
J'ai actuellement ça qui ne fonctionne plus : photo 1.
Et je voudrais savoir quel est l'équivalent, après recherches j'ai trouvé celui en photo 2.
Mais je voudrais confirmation.
13 janvier 2022 à 18:41
L'ancien semble être un disjoncteur différentiel 40A 30mA type AC
Le nouveau un disjoncteur différentiel 63A 30mA type AC
Si vous faites cela il y a danger car sans doute que la section des fils en aval n'est pas adaptée pour 63A.
Donc plutôt la référence 4 111 90.
Mais pour quel usage est-ce prévu ?
C'est rare qu'on est ce type de matériel pour une coupure générale des prises.
13 janvier 2022 à 19:40
En plus des différences de calibre, il y a un module de déclenchement à émission sur l'ancien (et pas sur le nouveau) donc une commande à quelque part (bouton coup de poing).
Ce matériel est courant dans le tertiaire et l'entreprise.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
14 janvier 2022 à 06:52
Bonjour, CMT, 1insp.
Merci pour vos réponses et vos conseils.
Pour répondre à votre interrogation @CMT, ce disjoncteur coupe une série de prises spécialisées (armoire négatives, robot coupe, etc...) dans une cuisine de restaurant. La section Aux disjoncteurs des prises est en 6², en triphasé sur ce que j'appellerai un peigne de distribution (ou de partition) des phases. On part ensuite en 2,5 jusqu'aux prises. (Max 4 prises par circuit.)
Pour ce qui est de la bobine MX effectivement on a une coupure d'urgence dans la cuisine, mais ce module est indépendant du reste, je peux toujours le réinstaller avec un nouveau différentiel.
14 janvier 2022 à 07:21
Exact
Dans ce cas, il suffit de lui associer l'équivalent :
Déclencheur à émission de tension ( ET ) DX³ - 110V~ à 415V~ et 110V= à 415V=
Exact
14 janvier 2022 à 08:13
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 6. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 7. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 9. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 10. Remplacement disjoncteur différentiel
- N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
