Quel tube fluorescent pour ce plafonnier ?
21657
Question Forum Électricité : Quel tube fluorescent pour ce plafonnier ?
Klarine
Klarine
2 messages
Le précédent locataire a jeté l'ampoule" du plafonnier de la cuisine.
Je n'arrive pas à trouver ce qu'il faut acheter pour la remplacer...
Je lis Osram Philips 20 W ? 0,37 A ?
Je pense que c'était un tube fluorescent un peu fin et long...
Merci de vos "éclairages" !
img 20200913 195837
13 janvier 2022 à 21:36
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).
Martien-071
13 janvier 2022 à 23:36
Klarine
Klarine
2 messages
Bonjour Martien.
Vous êtes lumineux!
En effet , ça doit être une circline (je ne connaissais pas).
Merci beaucoup :-)
(et pour les précisions pour trouver la puissance)
smile
14 janvier 2022 à 10:12
  • 1. Problème tube fluorescent
    N°1861 : Bonjour. Je viens de changer mon tube fluorescent. Maintenant, le tube ne s'allume plus qu'aux extrémités. Pouvez vous m'aider ? Merci.
  • 2. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
    N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
  • 3. Problème Tube fluorescent qui clignote
    N°1306 : Bonjour. Comment peut-on remédier au dysfonctionnement d'un tube fluorescent qui ne s'allume pas convenablement ? Merci.
  • 4. Identification appareil tube fluorescent
    N°10190 : Bonjour, j'ai trouvé ce petit appareil dans un tube fluorescent connecté entre la phase et le neutre. Qu'est-ce que c'est ? Merci d'avance. DP (01/12/10)
  • 5. Starter tube fluorescent remplacé par fil
    N°1844 : J’ai un lumineux fluorescent et le starter est endommagé. J'ai remplacé le starter par un fil, le tube a fonctionné correctement. Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi le tube est allumé ? Quel est le rôle du starter ?
  • 6. Branchement électrique tube fluorescent
    N°7098 : Bonjour, je dois brancher un tube fluorescent. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un rouge et un jaune/vert et de l'autre j'ai le support du tube fluorescent avec un domino (4 trous de chaque côté). Il n’y a...
  • 7. Information inscriptions sur tube fluorescent
    N°25671 : Bonjour. Sur un tube fluorescent de 36W, à quoi correspond le 129 ? Merci.
  • 8. Recherche plafonnier tube néon rond design
    N°3661 : Bonsoir, je recherche un plafonnier en simple tube néon en forme de cercle. Je ne recherche pas un néon droit ou en réglette mais plutôt que les deux bouts se rejoignent, donc en forme de cercle. Avez-vous des adresses, merci ?
  • 9. Brancher tube fluorescent
    N°668 : Bonjour, je suis nulle en électricité et je dois brancher un tube fluorescent à un fil électrique et je ne sais pas comment faire. D'un côté j'ai mon fil électrique avec un fil bleu, un marron et un jaune/vert et de l'autre...
  • 10. Problème de télérupteur avec tube fluorescent
    N°5999 : Bonjour, j'ai installé un tube fluorescent à la place de la seule lampe qui était commandée par un télérupteur modulaire Hager EPN 510 avec 3 boutons poussoirs. Depuis, lors de l'extinction du tube, il demeure une lueur...
>>> Résultats suivants pour : Quel tube fluorescent pour ce plafonnier ? >>>
