Pose radiateur électrique
21658
Questions / Réponses Électricité : Pose radiateur électrique
slim59
slim59
J'aimerai poser un radiateur électrique à l'étage de ma maison.
Puis-je transformer une prise murale classique en sortie de câble et ainsi brancher mon radiateur sur cette prise ?
Doit-il y avoir un circuit spécifique qui soit dédier au radiateur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
14 janvier 2022 à 03:24
11 004 messages
Normativement, il faut se mettre sur un circuit dédié au radiateur.
Électriquement, cela fonctionnera bien et sans risque à la place d'une prise murale.
14 janvier 2022 à 12:44
  • 1. Pose d'un radiateur électrique dans une salle de bain
    N°4801 : Bonjour. A quelle distance minimum doit-on poser 1 radiateur électrique d'une douche. Merci pour vos conseils.
  • 2. Radiateur électrique norme de sécurité pour la pose
    N°4991 : J'ai fait posé par une société spécialisée des radiateurs électriques, le raccordement me semble pas aux normes de sécurité ? ... ... le câble d'arrivée électrique existant est connecté au câble du radiateur par...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
    N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
  • 5. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 6. Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
    N°23338 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. On a fini de rénover notre cuisine, mais au final, on s'est posé la question de remplacer notre radiateur en fonte (chauffage gaz collectif) par un radiateur électrique. On...
  • 7. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
    N°14819 : Bonjour, Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ? En vous...
  • 10. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pose radiateur électrique >>>
prise electrique 220anciens prises interrupteursprise electrique male usaeolienne production electrique
