Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
14819
Question branchement électrique : Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur
sly17
sly17
Certains d'entre vous ont-il une idée concernant le prix que me coûterait le tirage d'une nouvelle ligne électrique à partir du tableau et cela jusqu'à une chambre afin d'y installer un radiateur ?
En vous remerciant. biggrin
06 octobre 2015 à 12:40
Plata13
Plata13
8 messages
Bonjour Sly17,
Le prix devrait se situer entre 80 et 120€.
Tout dépend s'il faut compter un déplacement et la nature de la ligne à poser : Déplacement centre ville, nombre de km, parking...
La ligne, sous baguettes PVC, en apparent, câble collé, puissance du radiateur et section du câble, qualité de finition souhaitée, etc.
Y a-t-il de la place dans le coffret électrique pour ajouter un porte fusible ou un disjoncteur divisionnaire ?
Il faut prendre en compte tous ces éléments pour déterminer un coût.
J'espère que ça vous donnera une idée.
06 octobre 2015 à 13:45
Merci pour cette réponse rapide pour commencer !! biggrin
Sinon, je compte changer dans un premier temps le tableau électrique car il a près de 20 ans et fonctionne à fusible...
De plus je vais devoir rajouter des modules car je compte installer 3 radiateurs + 1 radiateur CS (4 lignes ??) et une clim réversible !!
En gros je bascule du fioul à l'électrique en terme de chauffage pour plusieurs raisons !
Je cherche à établir un devis avec le remplacement du tableau, la pose de la clim et des 4 radiateurs.
Ce projet se fera sur l'année 2016.
Merci pour vos réponses. biggrin
06 octobre 2015 à 14:40
SL77
SL77
219 messages
Tout dépend du mode de pose car les prix vont du simple au double, généralement le calcul se fait de la façon suivante :
Visite de l'appartement et choix de la pose, métrage câble et goulotte ou encastrement, vérifier les passage depuis le tableau, établissement d'un devis avec détail fournitures, main d’œuvre déplacement et TVA à 10 %.
Le prix du câble est d'environ 2.94 HT le ml (vous multipliez par le métrage et vous avez le prix du câble seul).
Après il vous faut une alimentation spécifique pour chaque radiateur avec passage de 4 fils (Phase,neutre,terre, pilote), l'alimentation de la clim dépend de sa puissance, compte généralement en 6 mm², avec disjoncteur courbe C ou D suivant l'intensité au démarrage, vérifier que votre abonnement est assez puissant ou envisage de passer à une puissance supérieure avec ERDF.
07 octobre 2015 à 11:15
10 998 messages
Je pense que vous ne voyez qu'une partie du problème.
On ne passe pas une installation en chauffage tout électrique sans se poser la question de l'impact sur toute l'installation : puissance d'abonnement, section du câble d'alimentation, section des câbles dans le tableau, calibre des différentiels dans le tableau, besoin éventuel d'un délesteur ou d'un gestionnaire d'énergie, raccordement à la téléinfo du compteur...
et vous voyez je n'ai même pas parlé des circuits de chauffage eux mêmes.
Si vous ne vous sentez pas capable d'appréhender ces sujets, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller.
N'hésitez pas à faire plusieurs devis.
08 octobre 2015 à 08:47
  • 1. Création nouvelle ligne électrique
    N°12585 : Bonjour à tous, Je me permets de vous exposer mon souci : Alors voilà, je veux installer une nouvelle ligne extérieure raccorder à mon interrupteur intérieur. Cet interrupteur allume déjà une applique murale...
  • 2. Branchement 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne
    N°12745 : Bonjour, Je souhaite brancher 3 radiateurs 2 de 1500W et un 2000W sur une nouvelle ligne câblée en 3 fils section 2.5 protégé par un disjoncteur 20A, pensez-vous que cette installation est correcte et suffisante ?
  • 3. Création nouvelle pièce ramener prises électriques et brancher radiateur
    N°6078 : Bonjour, Je fais créer une nouvelle pièce entre deux chambres. Je dois maintenant ajouter des prises dans cette nouvelle pièce et un radiateur. 1 - Dans la chambre d'à côté, il y a une prise électrique classique. Puis-je...
  • 4. Ajouter nouvelle ligne pour radiateur
    N°11581 : Bonjour, j'ai modifié l’aménagement de ma salle. Je veux rajouter une nouvelle ligne à mon compteur pour alimenter un radiateur. Pouvez-vous me fournir un schéma pour le branchement sur le compteur ? Merci.
  • 5. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 6. Avis sur l'installation d'une nouvelle ligne
    N°15262 : Bonjour à tous, Je me permets de poster une petite question. J'aimerai installer ou faire installer une prise dans ma cave, et j'aurai voulu savoir si avec ce tableau électrique il n'y avait aucune contre indication...
  • 7. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 8. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
  • 9. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
    N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
  • 10. Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
    N°23338 : Bonjour à tous. J'ai une petite question. On a fini de rénover notre cuisine, mais au final, on s'est posé la question de remplacer notre radiateur en fonte (chauffage gaz collectif) par un radiateur électrique. On...
>>> Résultats suivants pour : Tarif création d'une nouvelle ligne électique pour un radiateur >>>
ampoules incandescencebranchement machine avec dominoselectricite reseau distributionbranchement electrique four encastrable
