Fonctionnement horloge Legrand 04753
Question Forum Électricité : Fonctionnement horloge Legrand 04753
Je viens d'emménager dans une maison dont le cumulus 200 litres est régulé par une horloge Legrand modèle 04753
Je ne connais pas le fonctionnement de cet appareil, mais surtout je m'interroge sur la plage horaire durant laquelle le chauffe-eau est en chauffe.
En effet, je ne connais pas le type de contrat HC/HP de l'ancien locataire, et je me demande donc si le réglage de l'horloge tel qu'il est sur la photo sera compatible avec mon contrat EDF.
En fait je ne sais pas à quels moments (quelle position : tirés/poussés) les picots de l'horloge activent ou non le cumulus.
Pour plus de clarté, je joins une photo.
Jean.
Jean.
06 octobre 2015 à 16:42
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Plats du Jour" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Les travaux de rénovation du Forum des Halles continuent, comme on peut le voir en reflet sur cette photo, certains établissements autour du Forum ont fermé leur porte, comme cet ancien café restaurant qui dorénavant ne proposera plus de plats du jour.
Photo Patrice Faro
06 octobre 2015 à 19:25
Salut,
Votre plage horaires heures creuses est indiquée sur votre contrat EDF ou sur celui de l'ancien locataire (par défaut, EDF renouvelle le même contrat à chaque nouveau locataire, sauf demande spécifique du client).
Pour votre horloge, il faut mettre les ergots avec rouge visible pendant les heures creuses.
A+
A+
07 octobre 2015 à 00:12
RE,
L'idéal serait que cette horloge commande un contacteur au lieu du chauffe-eau directement.
Mais en tant que locataire vous n'y pouvez pas grand chose...
07 octobre 2015 à 00:13
C'est cette information qui me manquait.
En fait, au vu de l'horloge, j'ai l'impression que les HC sont "positionnées" en journée au lieu d'être de 22h à 8h.
Je vais modifier cela.
Questions subsidiaires : comment savoir sur quelle heure est calibrée l'horloge ?
A quoi correspond la flèche rouge qui pointe sur 9 ?
Pour le contacteur, je vais en parler au proprio.... qui va surement me répondre que ça marche comme ça depuis 5 ans !
Mais bon, s'il se montre compréhensif, je reviendrais vers vous pour le branchement.
Déjà que j'ai vu qu'il n'y a pas de fil EDF pour l'impulsion HC/HP... d'où sans doute l'horloge.
Quel type de contacteur faudrait-il monter ? (20A ?, jour/nuit ?).
En tous les cas MERCI beaucoup pour les renseignements.
Jean.
Jean.
07 octobre 2015 à 17:26
Re,
Le triangle gris à droite du cadran indique l'heure de l'horloge, sur la photo 20h45 environ.
Si vous avez un doute, vous pouvez vérifier à quel moment le CE est en route : conso instantanée sur compteur électronique, multimètre mode voltmètre en entrée thermostat, bruit de la résistance en chauffe…
A+
A+
07 octobre 2015 à 19:17
- 1. Fonctionnement horloge électrique Legrand
- N°15230 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'une telle horloge ? Cette dernière gère l'allumage de lampadaires dans une copropriété. D'avance merci. Très cordialement.
- 2. Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2A
- N°11401 : Bonjour, j'ai acheté une horloge Legrand 04753 16A, sur la notice ils disent que pour la protéger il faut un disjoncteur 16A, or tous les schémas de câblage que j'ai vu pour alimenter un chauffe-eau avec contacteur jour nuit...
- 3. Fonctionnement horloge Legrand 03753
- N°21994 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment mon chauffe eau fonctionne. Je suis en heures creuses à 22h30 jusqu'à 6h30,donc normalement mon horloge Legrand 03753 devrait être bien régler, et mon chauffe eau ne pas...
- 4. Horloge Legrand 04753 n'est pas à l'heure
- N°25968 : Bonjour. J'ai constaté que l'horloge qui pilote mon chauffe eau n'était pas à l'heure, mais impossible de trouver comment la régler. En fouillant un peu, j'ai trouvé qu'elle était censée se mettre à l'heure toute seule...
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 7. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 8. Branchement horloge digitale Legrand
- N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
- 9. Information horloge Legrand 04761
- N°21027 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une horloge digitale Legrand 04761. J'ai trouvé sur le net un mode d'emploi (commun à plusieurs horloges Legrand - voir en PJ). L'écran de mon horloge LCD est désespérément gris uniforme...
- 10. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
- N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
