Section câble alimentation installation électrique
14821
Question Forum Électricité : Section câble alimentation installation électrique
estrella
estrella
2 messages
Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé.
J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage.
Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un diff 40A/30mA
Pour la modification je compte utiliser une rangée vide du tableau principal du Rdc pour y installer un diff tetra et un disjoncteur pour protéger le circuit chaudière.
Pour le reste je compte alimenter le tableau de l'étage par une phase et chaque rangée du tableau du rdc par une phase.
Je me pose plusieurs questions notamment :
1- Est-ce que mon approche est bonne.
2- Quelle section de câble pour alimenter le tableau du rdc.
Câble tri 4x ? Distance 30m
3- Quelle section de câble pour alimenter le tableau de l'étage en mono. Distance 30m.
07 octobre 2015 à 09:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Grande Roue de Londres" (Photo numérique, Canon PowerShot G9 avec convertisseur Grand Angle). Comme dans beaucoup de capitales européennes, un grand nombre de ville possède une grande roue.
07 octobre 2015 à 10:01
Pour commencer quel est votre abonnement actuel ? Mono ou triphasé.
Si abonnement mono, pas possible de fabriquer du triphasé même avec trois phases tirées depuis une barrette de distribution, car pour fonctionner en triphasé, chaque phase doit être désynchronisée par rapport aux deux autres.
La seule solution pour vous serait de passer en abonnement triphasé auprès de ERDF.
07 octobre 2015 à 10:57
estrella
estrella
2 messages
Effectivement j'ai prévu de passer à un abonnement triphasé.
Je ne veux pas fabriquer du tri avec du mono. Mais passer à un abonnement triphasé.
Ma question concerne la section des câbles.
07 octobre 2015 à 12:37
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre question manque de détails : puissances et intensités des tableaux.
Le tableau Rdc devra être repris pour accepter le triphasé (inter général, répartiteur).
Section des câbles : le 10² accepte 40A, si votre installation dépasse cette valeur, il faudra passer du 16², mais je ne pense pas que vous en arriviez là.
07 octobre 2015 à 22:24
10 998 messages
Il faudrait connaitre la puissance maxi utilisée en simultané sur le tableau divisionnaire et sur chaque rangée du tableau principal.
On verrait alors comment une répartition entre phases pourrait se faire et quelle est la puissance approximative qu'il faudrait souscrire (en tenant compte de la puissance additionnelle de la chaudière).
Jusqu'à 18kVA vous aurez un DB 10/30A ou delà un DB 30/60A.
Pour alimenter ce tableau sur 30m il faudra du 4x10² avec un DB 10/30A et du 4x16² avec un DB 30/60A
Pour le tableau divisionnaire, tout dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Compte tenu du disjoncteur de branchement distant, il faudra avoir une chute de tension maxi sur 30m aux alentours de 1% soit en mono
- 10² 16A : 3,5kW maxi
- 16² 25A : 5,5kW maxi
- 25² 40A : 9kW maxi
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le tableau divisionnaire mais l'alimenter en tri pourrait avoir un sens.
Ainsi un 5G6² protégé par un disj tetra 20A vous autoriserait 14kW.
Comme l'a dit 1Insp, on n'a pas assez d'information pour vous conseiller correctement.
08 octobre 2015 à 08:40
10 998 messages
J'ai oublié de préciser, alimenter le tableau divisionnaire peut avoir un sens, tant pour la chute de tension et donc la section du câble, mais aussi pour faciliter l'équilibrage de l'ensemble.
Mais tant qu'on ne connait pas la nature des circuits présents dedans il est difficile d'en dire plus.
08 octobre 2015 à 08:43
  • 1. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
    N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
  • 2. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Section câble alimentation électriques
    N°2505 : Bonjour, Je désire monter un tableau électrique dans mon garage pour l'alimenter en électricité, y mettre un lave-linge, un petit congélateur et y bricoler un peu. Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter mon...
  • 7. Section câble alimentation 4 box à 70m
    N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Installation électrique alimentation hangar
    N°23550 : Bonjour. Je suis en train de rénover un hangar de 100 m². Pour l'instant, il n'y a qu'une prise électrique, reliée au tableau de la maison avec un disjoncteur 16 ampères. Le câble est aérien de la maison au hangar en...
  • 10. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
>>> Résultats suivants pour : Section câble alimentation installation électrique >>>
