Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
Question branchement électrique : Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800
Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade :
1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est HS
2 - La piste du potentiomètre à glissière qui régule la première vitesse est détériorée.
Les 2 moteurs (branchés en parallèle) ne fonctionnent donc plus qu'en grande vitesse, lorsque l'on arrive au contact en bout de course dudit potentiomètre.
Sur la notice, il est écrit :
Moto turbine 2 X 95 Watts
Nombre de vitesses 2 ou en continu.
Le câble qui raccorde les 2 moteurs comporte 3 conducteurs actifs (Noir - Marron - Bleu)
Mesures ohmiques pour l’ensemble des 2 moteurs :
Noir / Marron : 229 Ohms
Bleu / Marron : 153 Ohms
Noir / Bleu : 77 Ohms
Je ne sais pas s'il y a des condensateurs directement sur les moteurs.
Je vous joins quelques photos du circuit imprimé.
Question :
Peut-on supprimer totalement le circuit imprimé, et donc la variation linéaire de vitesse ?
En installant simplement un interrupteur inverseur 0 / 1 / 2 directement sur les moteurs
Pour avoir 3 positions distinctes : ARRÊT – Vitesse 1 – Vitesse 2
Sur quelles couleurs de fils des moteurs doit-on brancher cet inverseur ???
Pour l’éclairage 2x60W, je mettrai un simple interrupteur séparé.
Question :
07 octobre 2015 à 09:26
Bonjour. Manifestement, le bleu est commun.
Mais il faudrait regarder si sur chaque moteur il n'y aurait pas un condensateur.
07 octobre 2015 à 23:39
- 1. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
- 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 3. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 4. Branchement transformateur hotte aspirante
- N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
- 5. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
- N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
- 6. Adapter moteur de hotte de cuisine
- N°25488 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide pour adapter un moteur 48V à une hotte aspirante à 3 vitesses de 90cm. Voici les caractéristiques du moteur : - 48V (36-57V) DC - Pmin 180Pa - 155W à 1700min-1 - 4 fils : rouge +,...
- 7. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 8. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
- 9. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 10. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
