Adapter moteur de hotte de cuisine
Question Branchement Électrique : Adapter moteur de hotte de cuisine
J'ai besoin de votre aide pour adapter un moteur 48V à une hotte aspirante à 3 vitesses de 90cm.
Voici les caractéristiques du moteur :
- 48V (36-57V) DC
- Pmin 180Pa
- 155W à 1700min-1
- 4 fils : rouge +, bleu -, blanc pour la sortie tachymètre et jaune pour l'entrée de contrôle.
Merci d'avance pour vos conseils.
- 48V (36-57V) DC
- Pmin 180Pa
- 155W à 1700min-1
02 mai 2024 à 00:27
Désolé, mais on ne peut adapter quoi que ce soit sur la hotte.
Elle est normalement vendue prête à être branchée et mise en marche.
02 mai 2024 à 15:31
Bonjour, de plus, ce moteur doit être adapté pour cet environnement, possible graisse, donc explosif et incendie.
02 mai 2024 à 18:13
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Câblage moteur hotte de cuisine
- N°2291 : Je possède un moteur de hotte (220V) duquel sorte 4 fils (masse, bleu, noir, blanc). Le fil blanc va à la fois sur un condensateur X de 3.5 MF puis sur le bornier de sortie. Le noir va à la fois sur un condensateur Y de 4 mF...
- 3. Câblage moteur hotte cuisine 3 vitesses
- N°6118 : Pouvez vous m'aider sur la manière dont je dois relier mon moteur sur ce système de hotte de cuisine à 3 vitesses ?
- 4. Information dépannage hotte de cuisine
- N°13430 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment s'appelle cette pièce et si je peux en trouver quelque part ? Et si ce n'est plus trouvable, par quoi puis-je la remplacer ? Il s'agit d'un fusible présent dans une ancienne hotte de...
- 5. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
- N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
- 6. Branchement moteur de hotte aspirante de cuisine
- N°14822 : Bonjour, J'ai une hotte aspirante de marque Kupperbusch... modèle ED800 Le circuit imprimé du boitier de commande est un peu malade : 1 - Le poussoir Push/Push interrupteur d'éclairage soudé sur le circuit imprimé est...
- 7. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 8. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
- 9. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 10. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
- N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
