Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
25487
Question Forum Électricité : Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
matang
matang
2 messages
Bonjour à tous et toutes,
Je cherche à raccorder mon coffret électrique pour le surpresseur du Polaris avec un asservissement à ma pompe.
Aujourd'hui, je galère car je dois aligner les horloges. Si ma filtration est coupée, cela ne coupe pas le surpresseur. Donc, si mon horloge est déréglée ou pas ajustée, la pompe du surpresseur fonctionne dans le vide...
J'ai l'impression qu'il me manque des borniers pour l'asservissement, ou alors je n'ai pas compris.
Je sais qu'il faut aller sur le coffret de filtration en T13 et T14, mais je ne sais pas en partant de quoi...
J'ajoute la photo de mon coffret.
capture de cran 2024 05 01 a 12.05.41
01 mai 2024 à 12:22
Réponses 1 Forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Pourriez-vous reformuler votre question et apporter plus de détails ? Vous parlez d'aligner les horloges ? (sur la photo, on n'en voit aucune). Vous parlez de T13 et T14 ?
La photo est très floue. Ce que je vois à droite, c'est un appareil ? avec un système de réglage et un contacteur de puissance à gauche.
Désolé, mais avec cela, je ne peux rien vous dire.
01 mai 2024 à 15:26
Réponses 2 Forum électricité
matang
matang
2 messages
Je suis désolé, je pensais pourtant que le sujet était clair, mais il était certainement plus clair dans ma tête que dans l'écrit.
J'ai un coffret électrique (pompe + éclairage) classique. Celui-ci possède une horloge qui fait fonctionner la pompe selon la plage horaire que je définis.
Mon robot de piscine est un Polaris, il fonctionne avec un surpresseur. Le coffret que j'ai avec possède également une horloge. Techniquement, pour ne pas endommager le surpresseur, il ne faut pas qu'il se déclenche lorsque la filtration ne tourne pas. Normalement, si on asservit le coffret Polaris à la pompe, lorsque la pompe se déclenche, le coffret est alimenté, et lorsqu'elle s'arrête, il n'est plus alimenté. Cependant, je ne sais pas comment raccorder le coffret Polaris au coffret de la pompe. Par conséquent, je dois m'assurer que l'horloge du Polaris est bien réglée comme celle de la pompe, et que j'ai réglé les plages de fonctionnement pour un démarrage légèrement après celui de la filtration, et un arrêt du Polaris avant l'arrêt de la filtration.
Réussir à asservir le coffret pour le Polaris ajoute une sécurité en cas de décalage des horloges...
Je joins une photo moins floue du coffret Polaris, ainsi que la notice du coffret de filtration avec le fameux "contacteur" (dont je ne connais pas le nom) et le port 14.
img20240501114430img20240501155911img20240501155949
01 mai 2024 à 16:05
Réponses 3 Forum électricité
Bob
Bob
2 509 messages
Donc il faut utiliser un des deux contacts NO disponibles du contacteur EATON 3 et 5 ou 13 et 14 pour couper l'alimentation du surpresseur. On ne voit comment est câblé ce surpresseur.
01 mai 2024 à 18:57
  • 1. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème branchement électrique coffret surpresseur
    N°8206 : Bonjour, j'ai un problème sur mon branchement électrique du coffret du surpresseur. Quand je le branche au surpresseur il y a tout qui disjoncte, et si je débranche mes 2 fils du surpresseur il n'y a rien qui disjoncte et j'ai du...
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Coffret chantier branchement provisoire
    N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
  • 6. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 8. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
    N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
>>> Résultats suivants pour : Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement >>>
