Problème branchement électrique coffret surpresseur
8206
Problème Forum Electricite : Problème branchement électrique coffret surpresseur
Bonjour, j'ai un problème sur mon branchement électrique du coffret du surpresseur.
Quand je le branche au surpresseur il y a tout qui disjoncte, et si je débranche mes 2 fils du surpresseur il n'y a rien qui disjoncte et j'ai du courant qui arrive normalement, et l'interrupteur du coffret n'arrête pas le courant ni le déclenche seulement par la pompe de la piscine quand allumé. Merci pour votre aide.
04 juin 2010 à 23:46
Conseil Réparation 1 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, à lire votre description, il y aurait un problème sur le surpresseur ; donc si tout disjoncte, c'est le DB avec sa fonction différentielle, ce qui voudrait dire défaut d'isolement sur le surpresseur. A vérifier.
05 juin 2010 à 06:47
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement coffret électrique surpresseur et asservissement
    N°25487 : Bonjour à tous et toutes, Je cherche à raccorder mon coffret électrique pour le surpresseur du Polaris avec un asservissement à ma pompe. Aujourd'hui, je galère car je dois aligner les horloges. Si ma filtration est...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
    N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
  • 5. Problème branchement coffret multimédia Hager
    N°14561 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui a été construite il y a 6 ans donc quasiment neuve. Elle a des prises RJ45 et prises antenne dans toutes les pièces. J'ai branché ma box dans le salon et tout fonctionne bien,...
  • 6. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 7. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 8. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
  • 9. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 10. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement électrique coffret surpresseur >>>
ampoule fluocompacteadaptateur ampoule baionnette ampoule e27testeur de batterieeclairage publique
