VMC Elge 3 vitesses
Astuce Forum electricite : VMC Elge 3 vitesses
Je possède une VMC Elge de 1975 qui fonctionnait bien. Je l'ai changée d'endroit et en la rebranchant, j'ai senti une odeur de brûlé. Depuis, une seule vitesse fonctionne.
J'ai démonté la pièce qui a la forme d'un parallélépipède composé de plaques métalliques et au centre, il doit y avoir un bobinage, 5 fils sont soudés à l'étain, aucune indication sur le moteur et sur cette pièce; seulement sur le condensateur où l'on trouve ces indications : LCC 53.528 A 1µF+- 7.5% TS 500V 50HZ Temp. maxi 80°C _44/74. Est-ce possible de retrouver cette pièce et où ?
04 juin 2010 à 16:31
Conseil Réparation 1 Electricite
VMC Elge 3 vitesses
Bonjour. A priori, aucun contributeur ne sait de quelle pièce il s'agit. Une photo pourrait aider, mais sans garantie.
08 juin 2010 à 15:55
- 1. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 2. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 3. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 4. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 5. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 6. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
- N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
- 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 8. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 9. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
- N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
- 10. Conseil pour câblage VMC 2 vitesses
- N°5895 : Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible de câbler une VMC 2 vitesses (avec deux interrupteurs pour VMC), du genre va et vient pour la gérer de deux pièces différentes ? Merci à bientôt. jmb
