Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
Question problème électrique : Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me manque donc le deuxième.
Le problème est que, malgré mes nombreuses tentatives, je ne peux pas "filer" un autre câble dans la gaine, celle-ci étant déjà saturée.
Ma question est donc quel va être son fonctionnement en état actuel ?
Sera-t-elle toujours en petite vitesse (si je me sers du câble existant sur celle-ci) avec passage en grande vitesse quand elle détectera un taux d'humidité supérieur au réglage ?
Mon inter ne servira t-il, du coup, qu'en déco ?
Merci pour vos éclaircissements.
11 avril 2015 à 21:40
Bonjour. Les VMC deux vitesses sont très basiques et sont depuis un certain temps remplacées par des modèles à bouches hygrométriques à commandes électriques filaires, ou à piles et télécommande (cuisine), ou détecteur (WC). La turbine tourne à fréquence de rotation constante (entrainée par un petit moteur à commande électronique - à la place du bon vieil asynchrone et ses deux vitesses), la variation de débit est assurée par l'ouverture variable de chaque bouche.
Le problème est qu'il semble que vous ayez approvisionné une VMC basique, alors qu'une plus moderne est certes plus chère pour ce qui concerne les bouches hygrométriques, mais tellement silencieuse et efficace.
Vous faites au mieux. Regardez les produits Atlantic et Aldes, mais il y en a d'autres.
Nota : on ne file pas un conducteur supplémentaire dans une gaine encombrée, on tire l'ensemble du toron de n conducteurs, et on fait passer un nouveau toron avec n+1 conducteurs, HO7V-K pour la souplesse si l'on veut.
11 avril 2015 à 22:46
Merci pour cette réponse précise, effectivement j'ai la VMC "basic", donc c'est cette utilisation dans mon cas de 1 fil vitesse à l'interrupteur qui m'intéresse. A savoir comment fonctionnera t-elle ?
Toutefois, je vais regarder ces autres VMC plus modernes, et au mieux je revends la basic (si je vois que l'installation d'une plus moderne est à ma portée).
Pour l'histoire de rajouter un fil en ôtant le toron complet m'avait traversé l'esprit, mais la crainte de ne pouvoir faire passer le nouveau toron avec le n+1 dans la gaine m'en a dissuadé !
12 avril 2015 à 10:55
Bien reçu. Pour ce qui concerne le toron à retirer, c'est une question de sensation.
On peut déjà essayer de tirer un seul conducteur, et s'il vient de 1 cm ou deux, c'est déjà bon signe.
On déconnecte alors tous les conducteurs, on les réunit avec soin, voire en soudant, on rajoute un tire fil maison rigide (6mm²), l'un pousse et l'autre tire. Une fois le toron dehors, on le change pour un neuf un peu plus long, on évite les torsades génératrices de volume plus grand (on étale les n+1 conducteurs rectilignes en éventail par terre, on rajoute le conducteur manquant, on fixe l'ensemble en recouvrant d'adhésif, puis l'un tire et l'autre pousse.
On peut utiliser des conducteurs souples comme du rigide. Préférence pour le souple.
Pour les VMC à vitesse fixe ce n'est pas plus compliqué. Les bouches sont de 19 cm de diamètre environ. Mais il faut commander les bouches WC et cuisine. Si aucun fil n'est tiré, on les télécommande, étant alors alimentées par piles. Pas plus compliqué que cela.
Une vitesse au lieu de deux, c'est ne pas tirer profit à fond de la VMC. Et laquelle choisir ? Peut-être la plus petite.
Vous faites au mieux, le toron d'abord.
12 avril 2015 à 11:54
Merci pour cette réponse constructive.
Je pense que vais me diriger vers une hygro type A du coup, comme cela nul besoin de recâbler l'inter, ou alors de l'utiliser pour piloter la bouche cuisine, apparemment certains modèles fonctionnent comme cela, bien que je n'ai pas tout compris, car suivant les modèles certains ont des inter et d'autres non....
15 avril 2015 à 11:05
Ok. Regardez chez les constructeurs principaux, les matériels et fonctionnements sont généralement bien expliqués. Ou ici, on a un peu d'expérience.
15 avril 2015 à 12:23
Effectivement, j'ai fait pas mal de recherche ici déjà, pas mal de réponses m'ont été apportées.
Me reste plus qu'à trouver le modèle le plus adapté à mon besoin.
15 avril 2015 à 13:36
- 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 2. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 4. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 7. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
- N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
- 8. Branchement interrrupteur VMC 2 vitesses
- N°11385 : Bonsoir, J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question, sans vraiment comprendre les réponses qui étaient apportées sur le sujet. On m'a fait un branchement qui ne fonctionne pas, puisque je n'arrive pas à...
- 9. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 10. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
