Changement VMC 2 vitesses connections électriques
Question Branchement Électrique : Changement VMC 2 vitesses connections électriques
Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation.
Ancienne : sortie moteur VMC (bleu,noir,blanc, JV) alimentation qui arrive (vert foncé sur bleu VMC, marron sur noir VMC, 2 noirs sur blanc VMC, JV sur JV).
Nouvelle : j'ai (un bleu, un jaune, un noir, un marron).
Je ne voudrais pas faire d'erreur, surtout concernant les arrivées (les 2 noirs groupés et le marron).
Le marron étant face au noir sur l'ancienne, dois je le mettre sur le marron cette fois ? et les 2 noirs qui arrivent sur le noir de la nouvelle VMC ?
Pour le bleu, c'est bon et le JV doit se mettre sur le jaune de la nouvelle VMC en toute logique.
J'ai joint 2 photos.
Merci d'avance
Changement VMC 2 vitesses connections électriques.
Merci d'avance
22 février 2024 à 14:27
Bonjour Elec47.
A part le vert/jaune on ne se fie pas aux couleurs.
Il faut reprendre le schéma de câblage de l'ancien équipement à partir de la sortie du disjoncteur normalement dédié à la VMC.
Ce qu'on voit assez loin sur la photo 2, est le raccordement habituel d'une VMC à 2 vitesses, hormis le vert/jaune :
Neutre bleu direct, la phase coupée par un inverseur unipolaire soit sur 1 ou 2.
A vous de repérer le branchement à partir du commutateur normalement positionné en cuisine.
Ce qui est certain est que les couleurs utilisées ne sont pas celles attendues : pas de bleu, et présence d'un vert qui une couleur interdite en câblage domestique.
A défaut de notice en votre possession (ce qui serait anormal), une photo nette du domino de raccordement pourrait aider.
22 février 2024 à 15:53
Je vous remercie pour ces précisions. J'ai pris deux photos supplémentaires :
Photo 1 : interrupteur de la VMC, on aperçoit le fil marron.
Photo 2 : connecteur de la VMC, le fil marron doit correspondre à la vitesse forcée n°2.
Par conséquent, je pense ne pas me tromper en connectant :
- Le JV sur le jaune (sur l'ancienne installation, on avait JV sur JV)
- Le vert foncé sur le bleu (comme sur l'ancienne installation)
- Le marron sur le marron
- Les deux noirs sur le noir.
Concernant la couleur interdite en câblage domestique (vert foncé), cela s'explique peut-être par le fait qu'il s'agit d'un local commercial ancien. Je me pose la question (purement par curiosité) :
Pourquoi y a-t-il deux fils noirs groupés qui arrivent et non un seul ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Cordialement,
23 février 2024 à 10:49
Bonjour Elec47.
Les couleurs des conducteurs sur le commutateur ne correspondent pas à celles attendues.
On doit trouver une arrivée phase directe, puis deux départs phase commutée (comme un va et vient) vers les bornes 1 et 2.
Et bien sûr, le neutre bleu doit être direct sur la borne N.
On n'arrange pas les couleurs des conducteurs à sa convenance.
Si un conducteur bleu doit être utilisé pour une autre fonction que le neutre il doit être identifié avec un adhésif coloré ou de la gaine thermorétractable. Si ce n'est pas fait, cela reste du mauvais bricolage.
On ne pourra vous guider davantage.
Citation :On ne pense pas et l'on n'improvise pas. Il faut raisonner autrement avec certitudes. On ne sait pas d'où viennent les deux noirs.
Citation :On comprend, mais tant que vous n'aurez pas identifié les conducteurs vous n'avancerez pas en toute sécurité, en pensant qu'un branchement peut être le bon.
24 février 2024 à 09:40
Du coup je dois vérifier quoi ? d'où partent les deux noirs ?
Car le marron qui part du commutateur est celui qui arrive sur la photo 1 , à coté du vert foncé ?
Je suis un peu perdu du coup.
24 février 2024 à 10:49
L'aide d'un proche expérimenté en électricité domestique ou celle d'un professionnel semble être nécessaire.
Ce qui est certain est que vous ne devez faire aucun branchement au hasard, le neutre direct, la phase commutée en 1 et 2, et c'est tout, avec la terre bien sûr.
Citation :Oui, on comprend. Partir à la recherche de conducteurs n'est pas bien facile, il faut une certaine habitude, et un multimètre en fonction ohmmètre est bien utile.
24 février 2024 à 11:42
- 1. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
- N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 4. VMC 2 vitesses avec lumière salle de bains
- N°2387 : Bonjour, mon problème ressemble à des questions posées dans ce forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me convienne. J'ai une VMC 2 vitesses qui tourne en permanence sur la vitesse lente. Je souhaite qu'elle fonctionne...
- 5. Changement interrupteur VMC conseils branchement
- N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
- 6. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 7. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
- N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
- 8. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
- N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
- 9. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 10. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
