Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
Question forum dépannage : Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles.
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf
Les piles sont neuves, la VMC aspire normalement mais ne s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur (qui est bien branché, comme tous les fils de la VMC d'ailleurs).
D'où peut venir le problème ?
21 décembre 2014 à 13:28
Réponse 1 conseils dépannage vmc
Voulez-vous dire que la VMC ne s'arrête pas quand vous agissez sur l'interrupteur ?
J'ai cru apercevoir dans la doc que ce modèle aurait une temporisation intégrée.
Sans doute faut-il en tenir compte ?
la VMC aspire normalement mais ne s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur.
21 décembre 2014 à 16:08
Réponse 2 conseils dépannage vmc
Bonjour. En fait, le BP est sans action sur le moteur de la VMC qui travaille à vitesse constante. Le fait d'appuyer sur le bouton provoque une ouverture progressive du volet afin d'augmenter le débit de l'aspiration, Au bout d'un certain temps le volet reprend sa position entrouverte initiale . Les bouches concernées sont normalement cuisine et WC. La bouche SDB peut être simplement (auto) hygroréglable sans commande électrique.
Ainsi fonctionne toute VMC hygroréglable (type A ou B) sans rentrer davantage dans les détails.
Dans votre cas, une fois la pile changée et un dépoussiérage sérieux de la mécanique effectué, si l'électronique est en état le fonctionnement devrait être correct.
Vous pouvez faire des essais sur l'établi avec la partie active de la bouche démontée.
Ensuite, en fonction des résultats, il sera temps d'en approvisionner une neuve. Mais à priori, un nettoyage devrait être suffisant, sauf si une panne plus insidieuse est présente.
Contrôlez également la liaison BP bouche.
21 décembre 2014 à 21:04
Réponse 3 conseils dépannage vmc
Merci GL, même si je n'ai pas trop compris ce que vous appeliez le BP.
Pour répondre en même temps à touchatou, en fait la VMC est continuellement en marche, bien sûr, mais si je veux la passer en vitesse rapide, avec l'inter prévu pour, ça ne fonctionne pas.
Toutes vérifications faites, j'ai ouvert le volet manuellement et suis obligé de le "fermer" manuellement aussi car il ne le fait plus tout seul.
Sinon la VMC a deux ans et demi et est nettoyée régulièrement. J'ai même ouvert le capot sur lequel est écrit "ne pas ouvrir" et la carte électronique est propre et les fils ont l'air tous bien soudés.
Voilà voilà... d'autres suggestions ? lol
21 décembre 2014 à 21:55
Réponse 4 conseils dépannage vmc
Bien reçu. BP = bouton poussoir.
Normalement, ce bloc VMC fonctionne à vitesse constante, à moins que vous ayez un modèle à deux vitesses, ce que le commutateur pour deux vitesses laisse supposer.
Ici on parle bien du BP qui actionne l'ouverture du volet de chaque bouche cuisine et WC, et sans action sur la vitesse.
Le problème de la commutation des deux vitesses est différent. Essayez la bouche WC avec son BP ; l'ouverture du volet est assez progressive, jusqu'à 30 s..
Avec la référence du groupe on pourrait peut-être en savoir plus en cherchant sur le site Unelvent. Mais l'installateur a peut être combiné des bouches hygro réglables et un groupe à deux vitesses.
A suivre.
A suivre.
21 décembre 2014 à 22:10
Réponse 5 conseils dépannage vmc
Sur la doc on peut lire :
Ce serait donc a priori ce débit de pointe qui ne fonctionnerait plus ?
Ce (bouton poussoir) est-il d'origine intégré à l'appareil ?
Si c'est le cas, et que vous avez vérifié "visuellement" les connexions électriques au BP précité, il faut vraisemblablement mettre en cause l'électronique, après s'être assuré de la qualité des piles et de leurs contacts.
en mode cuisine : déclenchement manuel (bouton poussoir) du débit de pointe temporisé 30 minutes
- pas de raccordement au secteur.
3 piles AA (LR06) non fournies.
22 décembre 2014 à 13:27
Réponse 6 conseils dépannage vmc
Non, il s'agit d'une commande déportée. Ce BP est à l'entrée de la pièce par exemple, et le circuit qu'il établit par action impulsionnelle permet l'ouverture temporisée du volet de la bouche.
22 décembre 2014 à 14:33
Réponse 7 conseils dépannage vmc
J'ai ouvert manuellement le volet de la VMC et il se referme bien tout seul, je n'attendais peut-être pas assez longtemps ; par contre il ne s'ouvre toujours pas avec l'interrupteur.
En tout cas merci pour vos réponses.
23 décembre 2014 à 08:45
Réponse 8 conseils dépannage vmc
Bien reçu. Il faut essayer la bouche avec pile et interrupteur sur la table.
On peut examiner le fonctionnement et faire quelques tests avec un multimètre, mais il faut quelques connaissances. Pas d'idée sur la durée de vie d'un tel appareillage. La solution à terme serait peut-être de changer la bouche s'il s'avère qu'elle est hors service.
Dans l'immédiat, vous coincez le volet en position ouverte.
23 décembre 2014 à 10:20
- 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 2. Problème branchement bouche hygroréglable
- N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
- 3. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 4. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
- N°21839 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire. Hager CDC 463F interrupteur différentiel...
- 10. Rajout d'une applique problème d'interrupteur
- N°8317 : Bonjour, Dans notre salon, il y a un luminaire au plafond, relié à un seul interrupteur. Nous avons ajouté une applique sur un mur, en mettant un double interrupteur. Sur cet interrupteur est aussi branché la lumière du hall...
