Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
21839
Question Forum Électricité : Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
viriis
viriis
11 messages
Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire.
Hager CDC 463F interrupteur différentiel 30 mA, 63 A, tétrapolaire.
Il me dit qu'il faut le remplacer par un coupe circuit je suppose qu'il voulait dire un sectionneur et qu'il doit être supérieur que les autres interrupteurs différentiels.
J'ai du mal à comprendre si vous pouvez me donner des conseils je vous remercie d'avance.
P. S. : je connais un peu l'électricité.
J'ai mis une photo pour mieux comprendre.
dsc 1085 2
14 février 2022 à 22:45
10 999 messages
Pas aux normes, non ce n'est pas le terme que j'emploierais.
Il faut un dispositif de coupure générale dans le logement.
En général c'est le disjoncteur EDF qui joue ce rôle, mais lorsqu'il est à l'extérieur du bâtiment (ce qui est sans doute le cas chez vous), il faut prévoir un autre dispositif.
C'est vrai qu'on met souvent un interrupteur sectionneur 63A, mais un interrupteur différentiel 30mA 63A peut jouer ce rôle.
Je dirais plutôt qu'il n'est "pas pertinent", car vous semblez déjà avoir d'autres différentiels 30mA en tête de tous les circuits.
Cela fait donc double emploi et en cas de défaut d'isolement il risque de sauter, coupant ainsi toute l'installation et pas seulement une rangée.
14 février 2022 à 23:07
viriis
viriis
11 messages
Un grand merci pour votre réponse.
Oui le disjoncteur EDF est a l'extérieur.
Donc si je souhaite mettre un interrupteur sectionneur à la place de mon interrupteurs différentiel je garde les mêmes protection ?
Merci beaucoup.
15 février 2022 à 09:46
10 999 messages
Assurez vous alors qu'il a bien des différentiel en amont de tous les circuits
J'ai l'impression que oui, mais vu qu'on ne voit pas le câble interne, difficile d'être affirmatif à 100%
Prendre un interrupteur sectionneur tetra 63A
15 février 2022 à 13:16
viriis
viriis
11 messages
Un énorme merci pour vos réponses.
Je vous tiens au courant quand j'ouvre le tableau.
Merci encore.
15 février 2022 à 13:22
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 4. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
    N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire >>>
