Profil du membre viriis
Membre inscrit viriis sur le forum Électricité
viriis
Merci pour la réponse.
Le problème c'est que je ne dois pas dépasser 8 lampes par disjoncteur :(
15 mars 2022 à 07:55
forum consulter ce sujet 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
Je voudrais avoir une information sur un câblage.
J'ai 11 lampes extérieures.
Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères.
1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3.
Comment je peux faire pour avoir juste 1 seul interrupteur va et vient pour faire fonctionner toutes les lampes ?
Je peux si je le veux alimenter mes lampes en permanence avec une phase et utiliser le neutre mais je pense c'est interdit car je regrouperais les mêmes neutres des 2 disjoncteurs ensemble.
J'espère je me suis fait comprendre.
Merci de votre aide.
14 mars 2022 à 22:23
Merci pour votre réponse alors pour plus d'explication je vous ai fait un schéma car je pense je me suis mal expliqué.
doublon 604501 relais
23 février 2022 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème courant résiduel
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprends vraiment pas.
J'ai installé un relais que je peux commuter avec une télécommande qui permet d'activer un télérupteur.
En gros j'envoie une impulsion sur A2 (phase) de la bobine en sachant que A1 c'est neutre.
J'ai des lumières branchées sur ce télérupteur.
Je me suis aperçu que je me retrouve avec 45V sur A2 avec contact ouvert donc quand j'envoie ma phase le télérupteur ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai 45V ? mad
Je précise que mon câble c'est ro2v 3g1.5 et qu'il passe pendant 40cm sur un courant triphasé.
Peut-être ça ?
Voici la référence de mon télérupteur : Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30814
Un grand merci pour votre aide.
22 février 2022 à 23:17
Un énorme merci pour vos réponses.
Je vous tiens au courant quand j'ouvre le tableau.
Merci encore.
15 février 2022 à 13:22
forum consulter ce sujet Problème interrupteur différentiel général tétrapolaire
Un grand merci pour votre réponse.
Oui le disjoncteur EDF est a l'extérieur.
Donc si je souhaite mettre un interrupteur sectionneur à la place de mon interrupteurs différentiel je garde les mêmes protection ?
Merci beaucoup.
15 février 2022 à 09:46
Je viens d'emménager dans une maison et un électricien me confirme que mon tableau et pas en norme à cause de mon interrupteur différentiel général tétrapolaire.
Hager CDC 463F interrupteur différentiel 30 mA, 63 A, tétrapolaire.
Il me dit qu'il faut le remplacer par un coupe circuit je suppose qu'il voulait dire un sectionneur et qu'il doit être supérieur que les autres interrupteurs différentiels.
J'ai du mal à comprendre si vous pouvez me donner des conseils je vous remercie d'avance.
P. S. : je connais un peu l'électricité.
J'ai mis une photo pour mieux comprendre.
dsc 1085 2
14 février 2022 à 22:45
