Problème courant résiduel
Question Forum Électricité : Problème courant résiduel
Bonsoir à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprends vraiment pas.
J'ai installé un relais que je peux commuter avec une télécommande qui permet d'activer un télérupteur.
En gros j'envoie une impulsion sur A2 (phase) de la bobine en sachant que A1 c'est neutre.
J'ai des lumières branchées sur ce télérupteur.
Je me suis aperçu que je me retrouve avec 45V sur A2 avec contact ouvert donc quand j'envoie ma phase le télérupteur ne fonctionne pas.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai 45V ?
Je précise que mon câble c'est ro2v 3g1.5 et qu'il passe pendant 40cm sur un courant triphasé.
Peut-être ça ?
Voici la référence de mon télérupteur : Acti9, iTL télérupteur 16A 4NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C30814
Un grand merci pour votre aide.
Peut-être ça ?
22 février 2022 à 23:17
Bonjour Viris.
Un multimètre numérique est sensible aux tensions induites quand on connecte une pointe de touche sur une borne "en l'air".
Vous pouvez faire un petit schéma de l'ensemble et on verra ce qu'il y aurait à faire. Toujours est-il que s'il y a 230 V entre les deux bornes de la bobine du télérupteur, celui-ci est activé durant la durée de l'impulsion.
Le télérupteur est triphasé. Il est donc destiné à alimenter une seule charge triphasée, et non plusieurs (16 A par pôle).
Citation :Une tension se mesure entre et non sur. Donc entre deux points.
23 février 2022 à 09:44
Re. Si le télérupteur n'est pas commandé c'est que le contact ne se fait pas. Il suffit de court-circuiter le contact pour que le télérupteur soit commandé.
On suppose que le voltmètre est branché entre le neutre et la borne A2. Si le contact se ferme, la tension passe à 230 V ; si le contact est ouvert, la tension neutre / phase coupée est nulle en théorie, mais une tension induite peut apparaître. Pour la faire disparaître, on peut brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle sur les pointes de touche. On peut utiliser un voltmètre analogique à l'ancienne. On peut utiliser un multimètre un peu plus cher avec une entrée V AC Low Z.
Expérience : on branche le voltmètre directement entre A1 (neutre) et A2, fil rouge déconnecté. Le voltmètre devrait indiquer 0 volt. Le fait de brancher le fil rouge va faire apparaître 45 V.
Du moins, c'est ce que l'on espère pour valider les hypothèses.
A suivre.
A suivre.
23 février 2022 à 20:49
- 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 2. Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
- N°6231 : Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement ! Est-ce une prise...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Courant résiduel perturbant fonctionnement interrupteur variateur
- N°4830 : A l'origine, j'ai 12 spots avec 2 interrupteurs montés en va et vient de chaque côté de ma pièce. J'ai remplacé un interrupteur par un VARIATEUR. Celui ci possède 3 "cosses" : Phase / Neutre / Commande. En effet, en...
- 8. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 9. Problème de courant sur interrupteur
- N°14245 : Bonjour, Suite à une rénovation après sinistre, lors d'un contrôle effectué par sécurité, je m’aperçois que j'ai du 50v sur certains dcl branchés en va-et-vient, du 130v sur le dcl des toilettes en interrupteur...
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
