Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
6231
Problème Forum Electricite : Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel
Bonjour, j'ai acheté un spa gonflable et on me demande d'insérer la prise du transformateur de courant résiduel dans une prise de courant, protégée pour transformateur de courant résiduel (rcd) uniquement !
Est-ce une prise spéciale ? Que dois-je faire, merci ?
14 septembre 2009 à 14:31
Conseil Forum 1
30 097 messages
Ouh là ! Cette notice semble traduite d'une langue d'origine inconnue. Peut-être que cela signifie que la prise de courant sur laquelle vous allez brancher la fiche de l'appareil doit être protégée par dispositif de protection différentielle (30 mA). Il faut vérifier si votre tableau de répartition en est équipé.
16 septembre 2009 à 08:46
Conseil Forum 2
Bonjour, j'ai le même souci que vous, j'ai acheté un spa gonflable aussi et la filtration marche mais dès que je mets la chauffe ça me dit problème de terre ?
Avez-vous trouvé la solution pour le branchement ? Merci de me répondre.
09 février 2012 à 14:49
Conseil Forum 3
30 097 messages
Bonjour réponse 2. Sans plus de renseignements on ne peut répondre. Désolé.
11 février 2012 à 09:00
Conseil Forum 4
Bonsoir, hé bien que voulez-vous savoir de plus ?
15 février 2012 à 17:01
  • 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 2. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 5. Questions sur courant résiduel prise de terre
    N°12269 : Bonjour, 2 questions : 1) quand je mesure la tension entre phase et prise de terre chez moi, je trouve 220 V. Cela signifie que la mise à la terre est correcte ou est-ce insuffisant pour évaluer la qualité de la mise à la...
  • 6. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Ajouter prise de courant
    N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
  • 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 10. Prise de courant à moitié grillée
    N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
>>> Résultats suivants pour : Prise de courant protégée pour transformateur de courant résiduel >>>
electricite saignee 02renovation electricite 004prises electriqueampoule led 01
