Remplacer le fil d'alimentation lampe par gros câble hifi
Conseil Forum installation électrique : Remplacer le fil d'alimentation lampe par gros câble hifi
Bonjour, et merci d'avance à celui qui prendra la peine de me répondre.
Voici donc ma question : je viens d'arriver dans mon nouvel appartement, dans lequel chaque pièce dispose d'au moins une ampoule au plafond, mais toutes, à des emplacements très étranges par rapport aux dispositions des pièces.
Je voulais, dans la salle à manger centrer la lampe (genre suspension, pourvue d'une seule ampoule économique 11W), juste au-dessus de la table.
Malheureusement, l'arrivée électrique du plafond ne correspond pas du tout à cet emplacement.
Fil visible, pour fil visible, je me demandais si je pouvais relier les deux dominos (plafond-lampe) par un câble cuivre et argent dans une gaine transparente, préconisé habituellement pour la hifi, type "Câble hifi 2x2.5mm", dont voici l'image : www.bricoman.fr Magasin-Bricolage Électricité câbles d'alimentation multimédia.
Quelle est la différence entre du 2x1.5mm et du 2x2.5mm ?
Je me suis dit qu'une ampoule éco de 11W face à des enceintes surpuissantes... mais comme il s'agit de courant électrique je préférais poser la question.
D'avance merci !
D'avance merci !
14 septembre 2009 à 17:58
Réponses 1 aux problèmes electricite
Le 2.5² est bien sûr plus gros et accepte davantage de puissance que le 1,5².
Le fil HP est sûrement plus cher au mètre que du simple fil rigide de 1.5², mais si vous avez ça sous la main, faites.
15 septembre 2009 à 17:33
- 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 9. Remplacer un fil électrique endommagé dans un mur
- N°15171 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur le forum, je vous écris pour solliciter votre aide. J'ai un problème concernant le raccordement électrique de ma table de cuisson vitro céramique. Le câble qui lui est...
- 10. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
