Différentiel saute quand je ferme le lustre
Question Forum : Différentiel saute quand je ferme le lustre
J'ai mis un lustre dans mon salon, quand il est allumé tout va bien, une fois que l'on veut fermer l'interrupteur donc éteindre la lumière, le différentiel saute.
Pouvez-vous m'aider svp ?
14 septembre 2009 à 21:27
Bonjour, le branchement au niveau de l'interrupteur doit être erroné.
17 septembre 2009 à 13:58
Solution 2 au problème electricite
L'absence de réponse montre qu'il est impossible de faire un diagnostic à distance. Si la lumière salon fonctionnait avant que vous installiez ce lustre, il y a sans doute un problème bizarre de ce côté là.
17 septembre 2009 à 08:44
Solution 3 au problème electricite
Bonjour. Y a t-il un transfo dans le lustre ? Cordialement, LF
18 septembre 2009 à 00:48
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 3. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
- 4. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 6. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 7. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Problème pompe immergée disjoncteur différentiel qui saute
- N°19940 : Bonjour ! J'ai un souci avec ma pompe immergée qui fait sauter le disjoncteur... Ça fait des semaines que j'essaie de comprendre sans succès... Je vais essayer d'être aussi complet que possible dans les tests que j'ai pu...
