Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
Question Electricite : Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
Je suis train de refaire l'installation électrique de mon appartement.
J'ai tiré deux câbles en 10 mm² depuis mon disjoncteur EDF pour alimenter mon tableau électrique.
A l'intérieur du tableau il y a un différentiel par ligne, et les modules sont alimentés par des barrettes.
Je compte alimenter chaque différentiel par des fils de 6 mm² provenant d'une série à l'intérieur du tableau.
Mon problème est que ces borniers sont trop petits pour que je puisse y brancher du 10mm², le fil passe mais il est ensuite impossible de visser la vis de serrage.
Ai-je sur-dimensionné mon câble d'alimentation ? Faut-il passer en 8 mm² ?
Dois-je mettre un bornier intermédiaire et plusieurs fils en 6mm² ? Merci de vos réponses !
14 septembre 2009 à 14:46
Re-bonjour,
Je corrige ma question, l'alimentation de mon tableau n'est pas en 10 mm², mais en 16 mm².
Merci de vos réponses.
15 septembre 2009 à 16:28
Réponse 2 aux problèmes electricite
Prendre des borniers plus gros.
Il faut du 10² avec un ID 40A et du 16² avec un ID 63A.
Le 6² ne convient pas.
15 septembre 2009 à 08:31
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai bien noté qu'il fallait passer à au moins du 10² pour l'alimentation des différentiels mais je ne vois pas bien comment utiliser les borniers plus gros.
Je vois bien comment y brancher mon alimentation mais comment alimenter ensuite les séries de borniers à l'intérieur du tableau ?
Puis-je avoir des gros borniers qui se "baladent" dans mon tableau électrique ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
16 septembre 2009 à 09:56
Réponse 4 aux problèmes electricite
Trouvez deux borniers qui accepte du 16mm². Normalement la plupart des borniers ont la section minimal et maximal de marqué dessus.
11 septembre 2010 à 01:14
Réponse 5 aux problèmes electricite
On principe dans une alimentation électrique EDF en Monophasé (cas en appartement), alimentation de EDF vers le disjoncteur principal de l'abonné se fait en 10 mm², par contre du disjoncteur principal vers les disjoncteurs divisionnaires (secondaires), elle se fait en général par un dispositif en cuivre de raccordement (voir tableau de raccordement) qui s'appelle le peigne pour faciliter le raccordement de tous ces disjoncteurs (si vous êtes en monophasé : une phase et un neutre) ou par des fils de section de l'ordre de 4 ou 6mm² et ce en fonction du calibre du disjoncteur divisionnaire en général (10 A et 16A).
26 janvier 2011 à 21:42
- 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Alimentation tableau secondaire
- N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
