Vieille installation électrique triphasée défaut de masse
Astuces FAQ electricite : Vieille installation électrique triphasée défaut de masse
Bonjour, j'ai une vieille installation électrique triphasée. J'ai plusieurs ordinateurs et mes alimentations tombent en panne.
On m'a dit que c'est un défaut de masse. Je mesure 214V entre le fil bleu et le fil marron, entre le fil marron et la terre 116V, et entre le fil bleu et la terre 116V.
Et ça varie de 214V à 222V sans cesse ; de plus j'ai remarqué que le disjoncteur différentiel 30mA n'est pas branché, le propriétaire l'a fait enlever car il disjonctait tout le temps.
N'est-il pas obligatoire ? Est-ce que j'ai un court-circuit quelque part ? Merci pour votre retour.
14 septembre 2009 à 13:23
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Vu la tension mesurée entre phase ou neutre et la terre, on peut supposer que la terre n'est pas raccordée ou qu'il y a un problème sérieux de ce côté ; à distance on ne peut en dire plus.
Enlever le différentiel (DDR) 30 mA est une très mauvaise idée qui peut conduire à des accidents irrémédiables.
Il faut faire intervenir un professionnel sur place qui fera le diagnostic et remettra l'installation en sécurité, quitte à rénover le tableau de répartition en entier ; en effet, un seul DDR 30 mA est insuffisant.
15 septembre 2009 à 08:49
Réponse 2 Forum Electricite
Il semblerait que la terre n'est pas présente, pour cela il vaudrait mieux que, et si vous pouvez le faire, de mettre un bon piquet de terre, et de brancher toutes vos prises de courant sur la terre, pour cela il faut reprendre entièrement l'installation de A à Z. Bon courage à vous.
06 septembre 2010 à 21:35
Réponse 3 Forum Electricite
Il est normal de trouver 110V sur les deux conducteurs car ce sont tous les deux des phases. Si la terre n'était pas raccordée vous ne pourriez rien mesurer entre phase-terre.
C'est l'addition des deux phases qui vous donne du 220V. Si le différentiel débranché est bien un DISJONCTEUR différentiel, peut-être que son déclenchement intempestif est tout simplement dû à un trop faible calibrage et que les appareils sont mal sont mal répartis sur les trois phases.
Je rencontre souvent des installations où la troisième phase n'est pas utilisée et les habitants tirent tout sur 2 phases et disjoncte...
15 mai 2011 à 17:34
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Problème de terre neutre installation triphasée
- N°20831 : Bonjour à tous. La question a l'air simple mais j'ai du mal à trouver des réponses précises. Voilà je viens d'acquérir une vieille demeure en Savoie, l'installation électrique est ma foi de bonne facture, en triphasé,...
- 6. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 7. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 8. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 9. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 10. Défaut d'isolement installation électrique
- N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
