Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
Conseils électricité : Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans.
Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre.
J'ai donc décidé, pris par le temps, de repasser les fils (2.5mm²) des prises électriques avec l'aide de goulottes et de les encastrer, celles-ci avec des boîtes d'encastrement.
Ce qui m'inquiète, c'est que les fils pour la lumière passent dans des tubes en cuivre avec du carton au milieu (sachant que si on voulait être pointilleux, il faudrait même passer la terre avec).
Qu'est-ce que je peux faire ? Laisser comme cela ou refaire l'installation pour la lumière ?
Merci pour vos réponses.
Réponse 1 Forum électricité
Votre installation étant aux normes de l'époque, vous n'aurez pas de problèmes si l'isolant des fils est en bon état.
Nous vous conseillerons juste une bonne protection (disjoncteur 30ma) pour votre circuit lumière.
Par contre, si vous avez à faire contrôler votre installation par le Consuel, vous aurez à refaire toute votre installation.
Réponse 2 Forum électricité
Et logiquement, il faudrait relier le tube en cuivre à la terre.
Réponse 3 Forum électricité
Oui, il faut effectuer la liaison équipotentielle, donc oui il faut relier les cuivres à la terre.
Réponse 4 Forum électricité
Ma question peut paraître stupide mais quel est le rôle d'une prise de terre ?
Réponse 5 Forum électricité
Evacuer un courant de défaut, c'est-à-dire un courant que l'on pourrait retrouver sur une carcasse de machine à laver ou sur les goulottes en métal, cela s'appelle un défaut de masse.
Réponse 6 Forum électricité
Ma réponse, c'est très simple : il faut éviter toutes les prises qui sont un danger lorsquil y en a beaucoup.
Réponse 7 Forum électricité
Bonjour, est-il normal d'avoir des éclairages et prises secteur alimentées par le même disjoncteur de 16 A (4 chambres sol plancher, 7 prises et 4 appliques métalliques 1 éclairage central avec ventilateur) ? L'ensemble sans prises de terres (électricité refaite de 3 ans). Le tout avec du câble de 1,5 mm². Maison en colocation étudiants. Merci.
Réponse 8 Forum électricité
Non, ce n'est pas normal. Il aurait fallu 1x16A pour les prises d'où le maximum est 8 et 1x10A pour les éclairages. Bien sûr equipé d'un 30 mA de courbe AC pour protéger cet ensemble. A mon avis c'est bricoleur à la petite semaine qui a dû faire cette installation.
Réponse 9 Forum électricité
Le tube avec du carton était du berman.
02 mars 2008 à 15:22
Réponse 10 Forum électricité
La norme dit : (courant lumière) fusible 10A, ou disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x1,5 mm2 pour 8 points lumineux.
La norme dit : (courant prise) fusible interdit, disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x2,5 mm2 pour 8 prises.
Le tout raccordé à un disjoncteur 30 mA AC.
29 avril 2008 à 15:18
Réponse 11 Forum électricité
Il faut revoir vos normes !
en 1,5 mm2 avec 5 socles par circuit et protégé par disjoncteur 16 A max. (fusible interdit)
- en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A
Signé un formateur en electricité et hydraulique
07 mai 2008 à 14:57
Réponse 12 Forum électricité
Pour les réponses 3 et 4...
le rôle principale de la terre est de faire fonctionner le système différentiel. L'un ne va pas sans l'autre.
Si le neutre est indépendant de la terre (séparé), il en va tout autrement, mais ce n'est pas le cas dans les maisons d'habitation alimentées par EDF.
Signé un formateur en électricité et hydraulique.
Réponse 13 Forum électricité
Sur le rôle de la terre, tout ou presque a été dit, mais un petit peu dans le désordre, me semble-t-il.
Votre circuit présente 3 fils, appelés phase, neutre et terre (il en existe de plus compliqués).
Entre phase et neutre EDF vous délivre une tension (ou différence de potentiel, exprimée en volts) de 220 V (1). Quand tout va bien, la terre ne sert à rien.
Mais si un élément métallique et accessible de votre appareil électrique (carcasse de frigidaire, structure de lustre métallique...) est mal isolé de la phase, par usure ou fil qui se débranche, il y a une différence de potentiel entre cet élément et le sol, et on est en situation "courant de défaut" ou "de fuite".
Le problème, c'est que le conducteur du courant de fuite, c'est vous quand vous touchez l'élément d'électrocution.
Le dispositif de sécurité est le donc le suivant : tous ces éléments que vous pouvez toucher sont reliés à la fiche "terre" de leur prise, et le circuit terre de votre maison, s'il est en bon état conduit le courant vers le sol (à votre place).
Pour être complet, ce dispositif comprend un interrupteur différentiel. Quand il y a courant de fuite, l'intensité (la quantité de courant) est différente dans les circuits "neutre" et "phase".
L'interrupteur différentiel coupe alors le courant, même si le circuit terre de votre maison n'est pas très bon.
La carcasse de certains appareils électro-portatifs n'est pas reliée à la terre, mais alors, l'isolation entre carcasse et phase répond à des normes très sévères.
(1) C'est une en fait tension variable, mais ça ne change rien au rôle de la terre.
Réponse 14 Forum électricité
Réponse (10) Le formateur doit être plus précis.
Les circuits lumières et prises doivent être séparés. Pour la réponse 6,
Et - en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A, Hum hum (on a encore le droit au fusible mais à éviter !).
Un disjoncteur 16A est plus approprié et un disj. 20A pour les prises spécialisées. C'est à dire Four, lave-vaisselle et Lave-linge et 32A pour la Plaque.
Les normes sont nombreuses, allez voir le guide Promotelec qui est une bonne bible.
Réponse 15 Forum électricité
A propos de la terre, il faut qu'elle soit installée dans les règles de l'art, c'est-à-dire en suivant la norme NF C 15-100.
06 février 2009 à 02:26
Réponse 16 Forum électricité
Normes ou consuel, l'important est la sécurité de l'installation. Il est évident de mettre en place un Interrupteur différentiel 30mA si il n'existe pas et faire le nécessaire pour faire le raccordement à la terre (liaison équipotentielle).
Pour le nombre de points sur les lignes de courant il s'agit de consignes et non pas d'obligations. Le consuel doit constater de la bonne mise en sécurité de l'installation.
A retenir : ligne de prises 16 A et fils ou câbles de 2.5 et lumière en 10A fils ou câble de 1.5.
Pour les lignes spécialisé, 16A ou 20A en 2.5 et 32 en 6, si nécessaire, à voir avec le matériel car le plaques et fours utilisent de plus en plus l'électronique de puissance et un câblage en 2.5/20A est de plus en plus souvent suffisant.
Pour les gaines en métal, il est préférable de les supprimer et de les remplacer.
05 janvier 2010 à 22:07
Réponse 17 Forum électricité
La réponse n°10 a une erreur la 15-100 en éclairage 8 points lumineux par ligne, section des fils (3) neutre phase terre 1,5 mm² en cuivre protection par fusible 10 A ou par disjoncteur 16 A.
05 avril 2010 à 09:56
Réponse 18 Forum électricité
Je suis en train de faire un doublage collé en BA13, les câbles électriques existants sont trop courts pour les tirer. Comment les prolonger pour pouvoir installer mes nouvelles prises sur mon doublage ? Merci.
26 août 2010 à 21:09
Réponse 19 Forum électricité
Pour ma part, j'ai voulu changer les boutons de mes "va et vient" et j'ai perdu le papier sur lequel j'avais noté la position des fils dans l'interrupteur. Le problème, c'est que maintenant, je n'arrive pas à le remonter ! Merci de m'aider.
14 septembre 2010 à 07:15
- 1. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 2. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 3. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. Rénover installation électrique de fin d'année 70 ?
- N°18614 : Bonjour, J'ai acheté un appartement de 58 m² de la fin des années 70. Je veux le rénover pour en faire du co-locatif. Voir ci-joint le tableau électrique. La cuisine et la salle de bain ont des prises avec terre et il y...
- 9. Rénover son installation électrique
- N°3859 : Bonjour à tous, je vais acheter un appartement et l'installation électrique est vétuste. Il faut que je change le tableau électrique et toutes les prises (qui n'ont pas de prise de terre). Pouvez vous m'aider ou me donner...
- 10. Vieille installation électrique triphasée défaut de masse
- N°6227 : Bonjour, j'ai une vieille installation électrique triphasée. J'ai plusieurs ordinateurs et mes alimentations tombent en panne. On m'a dit que c'est un défaut de masse. Je mesure 214V entre le fil bleu et le fil marron, entre le...
