Installation inter différentiel 30 mA
Question Branchement Électrique : Installation inter différentiel 30 mA
Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain.
Il n'y a aucune sécurité à part des disjoncteurs de 16 A.
Ma question : Puis-je positionner un inter différentiel 30 mA entre les prises électriques de la salle de bain et le tableau général.
31 mars 2022 à 17:30
Bien sûr, et pourquoi ne pas mettre un ID en aval du disjoncteur de branchement, ça sécuriserait l'ensemble de la maison.
Ce serait provisoire en attendant de rénover totalement.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 mars 2022 à 18:54
Bonne idée de mettre un ID entre le disjoncteur et le tableau mais je ne veux pas y toucher pour le moment car le disjoncteur et le tableau sont sur le même support en bois et c'est tellement le foutoir que j'ai peur d'y accéder.
Sinon ce qui me gênait dans ma 1ère question c'est que je vais mettre un ID branché entre la salle de bain et le tableau électrique sur le fil qui va directement sur un disjoncteur 16 A au tableau.
Est-ce vraiment fiable et correct ?
01 avril 2022 à 12:08
Pour reprendre ce que disait "1Insp", il serait préférable et plus simple de mettre l'ID en aval du DB.
Dans le schéma que vous démontrez l'ID protégera les personnes uniquement dans la SDB.
En sachant qu'il est préférable d'avoir la terre, sinon en cas de fuite de courant c'est vous qui jouerez le rôle de terre !
Cela vous protégera quand même mais vous risquez de prendre un bon choc.
01 avril 2022 à 14:44
Aucun problème pour ce montage.
Prenez un ID 40A 30mA il pourra vous servir lors de la rénovation du tableau comme ID "tête de rangée".
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 avril 2022 à 15:54
Si vous avez une combine pour tester après montage l'interférentiel en réel ça m'intéresse.
P. S. : Normalement il y a la terre à toutes les prises de la salle de bain.
01 avril 2022 à 17:33
Autre question, puis-je faire ceci : voir dessin ?
C'est à dire profiter de mon ID qui protège ma salle de bain et y brancher d'autres appareils.
Donc rajouter des disjoncteurs sur ID et raccorder sur tableau électrique sur disjoncteur.
En sachant que tout est en 2.5 mm².
01 avril 2022 à 19:42
Oui cela est faisable, mais quel est le calibre de votre ID ? 30A ? Si tel est le cas un ID 40A est suffisant.
Si vous avez des appareils avec de l'électronique privilégiez un ID type A.
01 avril 2022 à 19:54
Le calibre de votre DB*
01 avril 2022 à 20:36
Merci pour tout.
Je vais peut-être voir si je peux rajouter l'ID dans le tableau.
Si j'ai besoin je referais appel à vos conseils en postant les photos nécessaires.
02 avril 2022 à 10:29
Je vous poste une partie de mon tableau électrique en plusieurs photos.
Ce que je souhaiterai faire, poser en tête de rail un inter différentiel, éventuellement après avoir changé les disjoncteurs.
Mon problème, c'est que je suis un peu perdu.
Explications :
Sur les disjoncteurs il y a 2 arrivée de phases et de neutre. Idem en sortie.
Je ne voulais pas toucher au tableau mais comment faire ? Merci.
Explications :
02 avril 2022 à 18:58
Au vu de la problématique je procéderais tout d'abord à un repérage des circuits.
Il y a en effet pas mal de disjoncteurs à doubles entrées.
Ensuite vous constaterez peut-être la nécessité d'avoir un tableau à deux rangées, et donc d'être obligé de retirer le tableau bois.
03 avril 2022 à 15:38
Bonjour jeanf6.
Il faut éviter d'entreprendre des travaux qui risquent de se terminer par des impasses, faute de connaissance du métier.
Le plus simple, le plus sûr, le plus sécuritaire, est de confier la rénovation à un professionnel expérimenté et reconnu (pas un bricolo devenu électricien en passant).
Il verra ce qu'il peut faire avec le tableau en bois si celui-ci supporte le disjoncteur de branchement. Ensuite, il montera une enveloppe à 2 rangées de 13 modules, afin d'avoir de la place, puis repèrera tous les circuits, phase et neutre, et procèdera au câblage tout en respectant les règles de l'art.
Tout l'habitat doit être protégé par un ou deux interrupteurs différentiels 30 mA.
Si les conducteurs sont d'époque, les isolants peuvent tomber en poussière.
Un gros souci : l'état des conducteur, une mise en sécurité minimum.
Il y aurait une grosse rénovation à entreprendre, pas le tableau seul.
Vous savez tout.
Citation :Impossible. Il y a beaucoup de conducteurs rouges, et il manque des bleus (vers 1940 les couleurs n'étaient pas trop normalisées comme maintenant, du moins, on le suppose). L'ensemble est vétuste.
sans démonter le tableau bois.
Citation :Justement, il vaudrait mieux sous-traiter une bonne fois pour toutes. Le prix de la tranquillité.
c'est tellement le foutoir que j'ai peur d'y accéder... c'est que je suis un peu perdu.
Citation :Pas favorable ; c'est l'ensemble de l'habitat et ses occupants qu'il faudrait protéger.
Vous savez tout.
03 avril 2022 à 16:23
Au début il s'agissait de mettre un ID sur 2 PC ; ma suggestion était de mettre un ID en tête d'installation ; ce que vous ne vouliez pas entreprendre de suite.
Apparemment vous avez changé d'avis, et quand on voit votre tableau on ne peut que vous féliciter dans votre démarche.
Normalement il faudrait déposer ce tableau pour effectuer un bon travail, ENEDIS peut peut être déplacer son DB.
Cependant si vous avez de la place vous pouvez mettre un tableau à côté, équipé comme il se doit, et mettre une boite de dérivation équipée de bornes (viking ou autres) à la place de l'ancien tableau, et ensuite raccorder le nouveau tableau et la boite de dérivation.
Attention ceci suppose une bonne connaissance de la distribution et une absence de connexions derrière ce tableau bois ; ainsi que de solides bases en électricité. Dans le cas contraire, il faudra sous traiter ou vous faire aider par une personne compétente.
Pointe d'humour : les DJ F32 n'existaient pas en 1940.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 avril 2022 à 18:22
Les conducteurs semblent beaucoup plus récents. Mais il n y a la terre qu'a la cuisine et la salle de bain.
Bon dans les autres pièces cela ne me parait pas impératif ; je crois qu'en Belgique d'ailleurs ce n'est pas obligatoire.
Bien évidemment je suis un piètre amateur j'apprends tout sur des sites et des tuto et j'ai déjà refait un tableau de A à Z dans une autre maison beaucoup plus ancienne. Ça m'avait paru assez simple vu qu'il n'y avait rien, que j'étais parti de zéro.
En tout cas lors du diagnostic technique tout a été reconnu parfait, et pourtant je n'avais utilisé que des pièces achetées d'occasion.
Le problème, c'est que j'y habite, et que le tableau est au sous sol donc pas de lumière naturelle, certes ; le plus simple, le plus sûr, le plus sécuritaire, est de confier la rénovation à un professionnel expérimenté mais je n'ai pas 10 000 euros.
Et en général j'évite les artisans en qui je n'ai pas une confiance absolue.
Merci pour vos conseils, c'est avec vous que j'apprends.
04 avril 2022 à 10:21
04 avril 2022 à 11:26
Concernant tous ces fils rouges, il n'y a pas de souci avec un tournevis testeur je sais où sont phases et neutres.
Ensuite pour connaitre les alimentations de la maison je sais sans problème savoir à quel poste correspond chaque disjoncteur.
05 avril 2022 à 19:06
- 1. Installation électrique inter différentiel
- N°30 : Installation inter différentiel type AC.
- 2. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 3. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 6. Différentiel qui saute 30 mA
- N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
- N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
- 9. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
- N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, jai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à nimporte quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
- 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
