Commander une prise extérieure
22057
Question Branchement Électrique : Commander une prise extérieure
laurent4274
laurent4274
5 messages
Je désire commander une prise extérieure par un interrupteur va et vient que je mettrai à l'intérieur.
La prise est branchée sur mon tableau sur un disjoncteur de 20 A, c'est pour brancher plancha ou friteuse électrique.
Faut-il utiliser un interrupteur va et vient spécial ?
Si oui quelle sorte.
Merci de votre réponse.
31 mars 2022 à 17:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sans doute avez vous une raison de mettre hors tension cette prise quand elle n'est pas utilisée; est ce bien justifiée ?
Techniquement cette PC est protégée à 20A, il faut donc un inter "on-off" d'intensité nominale 20A ; peu courant dans l'appareillage "habitat" encastrable.
Après c'est un inter en saillie, ou un module directement sur le tableau de distribution.
D'autres avis.
Bonne continuation.
31 mars 2022 à 19:04
30 127 messages
Bonjour Laurent.
Oui, sauf que ça n'existe pas.
Les commutateurs lumière servent pour la lumière, et ont un courant assigné de quelques ampères, que vous trouverez aisément sur le net.
Mauvaise idée ; à abandonner. Sauf si vous voulez faire cuire (carboniser, déclencher un incendie) l'interrupteur, ce qui n'est pas le premier but d'une friteuse.
31 mars 2022 à 21:34
laurent4274
laurent4274
5 messages
Oui je voudrais mettre un interrupteur pour mettre hors tension la prise extérieur quand je ne suis pas chez moi.
Donc il faut que je mette un inter va et vient de 20 A, il y a t il un risque avec ceci.
31 mars 2022 à 23:47
30 127 messages
Bonjour Laurent. Il faudra adapter et trouver un inverseur unipolaire à levier 16 ou 20 ampères. On se demande pourquoi un va et vient. Pour un éclairage, on comprend. Moins pour une prise.
Ensuite, il faudra un voyant bien visible de façon à ce que vous soyez certain que la prise est hors tension.
L'usage d'une friteuse ou d'une plancha en extérieur étant relativement peu fréquent, le plus simple est de débrancher la fiche quand ces appareils ne sont pas utilisés.
Dans le monde industriel on sait faire sans problème. Dans le domestique, il faut rester réaliste et savoir prendre les précautions nécessaires en prenant un peu de temps pour débrancher les appareils pouvant être dangereux.
Si vous voulez couper la prise, il faut agir sur le disjoncteur qui alimente le circuit de cette prise normalement présent sur le tableau de répartition.
Vous savez tout, on a fait le tour du sujet.
Attendons d'autres avis.
01 avril 2022 à 09:41
  • 1. Installer une prise extérieure bouton de commande
    N°16951 : Bonjour, J’ai installé une prise extérieure (sur un mur de la maison) et j’envisageais de la commander depuis le tableau avec un disjoncteur dédié. Cependant, la norme recommande plutôt de monter un interrupteur à...
  • 2. Installation prise électrique extérieure
    N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
  • 3. Réfection prise étanche extérieure
    N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
  • 4. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
    N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
  • 5. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
    N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
  • 6. Éclairage et prise extérieure
    N°20472 : Bonjour, J'ai fait passer des gaines ICTA préfilées de 1.5 et 2.5 dans des fourreaux avant de couler la semelle de fondation de mon mur de clôture afin d'y installer des prises et lumières extérieures. Ces gaines...
  • 7. Branchement applique sur prise extérieure
    N°1434 : Bonjour, je souhaite brancher une lampe extérieure, en direct, dans une prise extérieure qui fonctionne avec un interrupteur. Lorsque je connecte les 3 fils de la lampe dans la prise, le courant n’arrive dans la lampe alors que...
  • 8. Problème alimentation prise extérieure
    N°17172 : Bonjour. J'ai installé une prise extérieure ainsi qu'un interrupteur pour un éclairage, tout ceci relié à un disjoncteur différentiel de 40A couplé à un disjoncteur de 16A. Le problème est que je n'ai pas...
  • 9. Câblage prise extérieure
    N°25680 : Bonjour. Je voudrais savoir si mon montage est correct ou bien si je dois le modifier. J’ai installé une prise extérieure de type Plexo, câblée en 2,5mm² que j’ai relié directement sur un disjoncteur 20A. Cette...
  • 10. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
>>> Résultats suivants pour : Commander une prise extérieure >>>
pb branchement chauffe eauprises electriquevariateur eclairage branchementampoule halogene bricolage
